Vi har under sista året haft allt större problem med att det lägger sig damm/partiklar över mer eller mindre hela huset. Huset vi bor i är ett gammalt hus som genomgick en större renovering innan vi flyttade in för drygt 2,5 år sedan. I samband med renoveringen så lade man en ångbroms på vinden som tejpades tät för att sedan täckas med isolering.
Vi har tagit det här flera vändor och funderat på vad som kan vara orsaken till dammet. Vi har i samband med det här också uppmärksammat att vi har stövsländor i dammet vilket vi, genom tips från Länsförsäkringar, försökt få bort genom att ta ner luftfuktigheten i huset (dock utan framgång än så länge) Vi funderade på om de på något sätt kan vara en orsak genom att de är uppe i taket och rotar och att det är därför det faller ner, men vi börjar tappa tron på att dessa sakerna faktiskt har en korrelation.
Som ni ser på bilderna är där ganska stora glipor på sina håll i taket. Den tidigare ägaren berättade att inför att man satte in ångbromsen så städade man ur och dammsög loftet, men att där säkert fanns lite smuts kvar när man täckte det med ångbromsen. Är det sannolikt att det rör på sig så pass mycket under ångbromsen att det faller ner damm/partiklar genom gliporna i taket?
Som ni ser på bilderna är det en blandning av trä, något svart och något vitt/genomskinligt. På bilderna ha jag sopat ihop en liten hög för att ni lättare ska se. Som ni ser på närbilden av taket kan man faktiskt se ångbromsen genom en större glipa.
Någon som råkat ut för samma och har någon idé?
Vänligen,
Simon
Vänligen,
Simon
En del av att leva i gamla hus helt enkelt. Det finns ALLTID mer damm, spån och bös i något skrymsle, nedpackat under decennier i väntan på att få skaka loss vid något tillfälle.
Dessutom, det lär oundvikligen springa möss lite här och var, så den där ångbromsen är garanterat inte helt tät längre. Har mössen väl gnagt och krafsat fram en gång de gillar kommer fler springa där och dra med sig böset.
Jag vet också av erfarenhet att det är svårare än det ser ut att få det tätt när man håller på tejpar etc på gamla ojämna träytor, och kanske har man försökt tejpa där det var lite dammigt (eftersom allt på vinden och i bjälklag och trossbottnar) så att det fäst dåligt och tejpen sedan släppt, eller så har säsongsrörelser gjort så det släppt, eller så var tejpen helt enkelt dålig och har släppt. Osv.
· Västernorrland
· 12 105 inlägg
Men alltså, i vilket rum är detta taket? Känns mer som ett tak i ett uthus och att nån dragit nationalromantiken till sin spets och sen har det lika inne för att det ser rustikt ut. Det gör det ju såklart men tak som har öppna glipor medför oftast bös som ramlar ner konstant.....
Har inget alls med nationalromantik att göra, helt annan estetik. Detta är mer 2000-talets romantiserande bild av 1800-talet så som det ser ut när obildade inredare läser bloggar skrivna av amerikaner som i sin tur läst tidningsartiklar skrivna av förmögna britter.S Stefan1972 skrev:
ELLER så år det bara ett riktigt gammalt tak man tagit bort ytlagren från, vilket som.
Inga myror inomhus? Eller andra djur ? Jag skulle se om jag kunde hitta något levande som eventuellt skulle vara orsaken. Jag är inte säker på att det är just det som är problemet men jag skulle försäkra mig om att det inte är problemet.
