Hejsan,
Vi håller på att renovera ett hus från 1929. Det är ett "suterängshus" där grunden och källlarväggen på ena sidan är en gråstensmur av stora gråstenar. på 70 talet byggde man köket i halva källaren som mot ena sidan bara är nersäkt ca 50 cm och har murrade väggar, fönster och dörr som man kan gå in i från trädgården på marknivå. Men på den andra sidan har man vedrum, pannrum och badrum. I vedrummet ser man gråstensväggarna tydligt och de är väl så torra de kan vara för ett sådant hus (luktar inte fukt i huset) men i pannrummet och i badrummet har man byggt innerväggar ca 20-30 cm innanför gråstensmuren med lättbetong som är ca 7 cm breda- de är vita och liknar typ Ytong . De är rätt stora, smala block. (hoppas det inte är blåbetong) varför har man gjort det? Vi skulle gärna vilja ta bort dem och få fram den fina gråstensmuren i badrummet. Både för att huset ska kunna andas rätt och för att det skulle vara fint att ha de exponerade gråstensväggarna i badrummet och således inte behöva kakla eller något sådant. Plus att gråstenen håller värmen när huset är uppvärmt.
Är det en bra ide?
Bild underlättar!
Claes Sörmland
Skalväggar är det traditionella sättet att isolera källare. Luftspalten mellan yttermur och innermur ger isolering.
Är det dumt att ta bort den inre muren för att exponera stenväggen? Det är inte kallt i det rummet där väggen är exponerad - även på vintern..
Claes Sörmland
Du får sämre isolering så huset drar mer energi.
Ja fast stenväggen i källaren är ca 80 cm tjock och stenarna lagrar väl värmen när den är uppvärmd? Finns element och vattenmantlad kamin i källaren... Det ör där vi eldar för att värma upp resten av huset...
Innerväggen är isolerande men vörms inte upp på samma sätt som stenarna skulle göra...
Claes Sörmland
Det är sant att tjock massiv stenvägg ger värmetröghet. Men den isolerar dåligt.
greystonecottage
Slutsatsen jag drar blir således: "Värmetröghet i en stenvägg innebär att väggen har förmågan att lagra värme och avge den långsamt, vilket ger ett jämnare inomhusklimat och kan minska uppvärmningskostnader. Stenväggar, tack vare sin massa, är naturligt värmetröga och kan motverka snabba temperaturväxlingar"
Claes Sörmland
Precis. Effekten försvinner inte p g a skalväggen. Bakom den ligger ju den gamla tjocka muren med sin massa och tröghet.
