Vi har nyligen bytt tak och såg att firman hade löst en del så här (se bilder) istället för att använda sig av plåt som vid andra skarvar. Vad beror det på? Vi tycker det ser lite hemmasnickrat ut men är inte så insatta. Vet någon något mer?
Mest för att få en så estetiskt tilltalande lösning som möjligt, skulle jag tro.
Skämt, åsido. De hade väl glömt att man kan såga, och tänkte att man nog kan slå bort en bit med hammaren. Tyvärr gick det som det brukar gå, och pannan gick i 20 bitar. Så de blandade lite lera och trälim för att kunna limma ihop det. Kanske håller det till nästa regnväder, då leran runnit bort.
Ärligt talat tror jag knappt att jag sett något värre. Jag skulle ha tagit dit en besiktningsman för att kolla resten av taket. Om de bara kan komma på tanken att göra något sådant, så är inte deras kunskap på topp, milt uttryckt.
Nu blir jag ju livrädd.A AG A skrev:Mest för att få en så estetiskt tilltalande lösning som möjligt, skulle jag tro.
Det verkar vara någon form av tätningstejp. Det är pannor och plåt undertill vad vi kan se. Får väl kalla vit dom igen. Vad ska det vara istället? Plåt?
Det finns ju fortfarande plåt, oftast plisserad, som har användningsområdet man hade gamla blyplåten till dvs att täcka genom att försiktigt knacka slätt över underlaget. Sådan finns ju i de flesta färger.
Det du har där ser ju i princip tillfälligt ut så man blir ju fundersam på om det är en snabblösning som sedan glömts bort.
Förlåt, det är inte meningen att skrämma dig. Jag överdrev lite grand, därför att det var så taffligt gjort. Jag skulle gissa att det är någon butyltejp eller liknande. Den kan användas för att täta allt möjligt. Men inte där den är synlig, som i det här fallet. Men sen ser det ut som om det vore en 3-åring som tejpat. Den är ju inte slät, samt att den är öppen upptill så vatten rinner ner. Förhoppningsvis är undertaket okej, och då är det ingen fara. Men jag skulle som sagt kontrollera den saken.E EPP skrev:
Besserwisser
· östergötland
· 2 828 inlägg
Nu har vi varit och klättrat lite där uppe. Det verkar vara torrt och fint undertill iallafall men det är ett rent helsicke att försöka lossa på tejpen. Verkae också vara någon typ av plåt och sedan takpannor hela vägen undertill så vi förstår inte alls vad som ska ha tätats så här pass. Han får komma tillbaka efter nyår och se över taket. Tack för råd!A AG A skrev:Förlåt, det är inte meningen att skrämma dig. Jag överdrev lite grand, därför att det var så taffligt gjort. Jag skulle gissa att det är någon butyltejp eller liknande. Den kan användas för att täta allt möjligt. Men inte där den är synlig, som i det här fallet. Men sen ser det ut som om det vore en 3-åring som tejpat. Den är ju inte slät, samt att den är öppen upptill så vatten rinner ner. Förhoppningsvis är undertaket okej, och då är det ingen fara. Men jag skulle som sagt kontrollera den saken.
Det där är ju pga plåten i nederkant. Man kan ju forma den plåten så den går under pannan i raden över istället. Då behövs inte den där tätningen. En quickfix är ju att ta ett ark med tätning man brukar använda vid huvar och dyl och dra den under pannraden över, sen i ett stycke ner över plåten.
