Hej, undrar om det på rak arm går att svara på varför trädgårdsbelysning håller på att blinka så? De andra lyser fullt normalt, flera stycken.
Ibland slutar den också att blinka från ingenstans… Någon som har en gissning?
Temperaturberoende trasig elektronik?
Tack för svar. En fundering vad kan vara trasigt när den håller på blinkar så?
Är lamporna helt fristående eller sitter de sammankopplade på en slinga?
Vad är det för tillverkare och modell?
Vårt skymningsrelä som vi har till vår utebelysning, får frispel ibland vid skymning när den inte kan bestämma sig om det är tillräckligt mörkt för att slå på. Eller om något annat ljus stör reläet. Då blinkar det lite till och från.
Kan det vara något sådant som är knas?
Ja precis ä, seriekopplade
Ja det är fullt möjligt
Antar att det är LED-belysning du har. Sannolikt fel på någon/några dioder eller drivenheten.
Jag har aldrig sett ett skymningsrelä uppföra sig på detta vis.
MagHam
Själva ljuskällan kan jag byta ut och testa med en annan. Kanske det som spökar
