Titta på videon. Blir såhär ofta vid spolning.
Vad kan vara fel?
Toaletten? Avluftning? Help me!
sljoka
Begynnade stopp i avloppet kanske, sitter avluftningen längre ner, ingen luft ut så fylls toa innan luften går ut..
Renoa har filmat avloppet för inte alls länge sedan. Såg fint ut. Var lika då.
Avluftning kollades dock inte.
Detta är på entréplan i hus med källare.
Så stopp i avluftning?
Kanske inte i avluftningen. Nu är problemet i källaren och anslutningen till avluft högre upp, så kan det vara en bygynnande propp på vägen upp. Eller så är det dåligt fall på vägen ner, med vatten kvar i rören.
Har du någon renslucka på toa uppe, som sitter ovanför toan där, öppna den och spola nere, samtidigt ska någon hålla ett papper mot luckan och se om det fladdrar ut. Att det stiger i toan beror helt på, ett begynnande stopp eller att avkuftning inte är som den ska. Lite knepigt men kan gå, en hink med vatten slås i avluftningen på taket.
EDIT Vet du hur toan nere är anslutet till stammen ut, är det en bit bort, så kan det vara en massa skit på vägen ut från toa. Kan vara att röret från toa nere till stammen är halvt fylld med skit och vatten.
Ska inte vara stopp. Har filmat alla för å inget stopp.
Var samma problem när han filmade å vi testade att spola.
Toan på nedre botten gör inte så.
Bara toa uppe.
Toan uppe sitter så tajt mot väggen så kommer inte åt på baksidan tyvärr.
Ska gå upp på taket å se om ngt blockerar avluftning.
Men borde det isf inte vara samma problem på nedre toa om avluftning är fel?
Nedre toan ca 4-5 meter från avlopp.
Fallet från övre toa är ju väldigt kraftigt i början såklart innan den planar ut
Bara toa uppe.
Bara toan uppe, hur länge har det varit så här. När det filmades, syntes det något i rören. Som tex vattensamling, kan vara att röret som planar ut har sjunkit och det blir en sjö i röret.
Sen men inte minst, kan du utröna var luftningen är påkopplad. Är den nedanför toan på stammen.
Kom att tänka på, går det att se vilken dim det är på röret från toan uppe, så dom inte fuskat och lagt ett 90 mm rör från den till stammen ner. Då blir det dåligt med plats för skiten i röret.
Är det en vägghängd toa uppe eller med rör rakt in i väggen. blir liksom många böjar som ska passeras då.
Är det en med rör rakt ner i golvet, så är det nog en plasttäckning som går att lyfta.
Se vad som finns och försök fota så mycket som möjligt på alla delar.
  • En hög med kläder på en mörk köksbänk i ett hörn med vitmålade rör på väggen och ett vitt skåp bredvid.
  • Rörsystem vid ett takhjärn i en byggnad, där flera vita rör, inklusive ett T-förgreningsrör, går längs väggen och det vita taket.
  • Vit avloppsledning med inspektionslucka monterad mot en vit vägg, bredvid en delvis synlig svart och röd plastbehållare.
Rör rakt ner så borde vara ok. Dock svänger det ju i en böj direkt i källaren
Bild 2 är det från toan som bråkar. Lite svårt att se men ser ut som ett rakt T-stycke där, ska vara 45 graders åt höger. Som nu, kanske skiten slår rakt ner och stannar upp ett tag innan det går vidare. Foto så det syns om det är rakt på stammen eller 45 grader.
Är rören målade, det ser ut som äggskalsrör och knackar man lite lätt på dom, så hörs att det är tunt gods i dom. Inga våldsamheter på dom rören, kan spricka lätt.
Japp från toan vi pratar om.
Det är inte 45 grader lutning. Ska ta bättre bild å mäta. Ska det alltså vara så mycket som 45 grader?
Det blir inte att vattnet försvinner alla spolningar så det är också märkligt.
Ja det är 70 tals hus så tror det är sämre ledningar som du skriver. Inga hammare där..
Jepp och skiten lägger sig i botten på toa och åker ut med vattentrycket vid spolning. Då smachar skiten i botten på röret vid T och kommer fastna en stund innan vattnet spolar bort skiten.
Tänk själv på att kasta lera på en vägg, smack så hänger det kvar.
Det som är problemet med dom rören, är att dom i bland limmades och det ska till en riktig röris för att ändra till ett T med 45 grader. Knappt att jag vill göra ett sådant jobb, men jag kan. Lätt att dom spricker om man sågar i dom.
Försök att få ett foto, så det syns tydligt om det är rakt T.
Ja det låter rimligt. Varför bygger man inte ”rätt ” från början.. puhh
Ska ta kort imorgon. Tack för svar.
Så troligen mer det än problem med igensatt luftning.
Lutning ca 2cm på två meter. Men blir inte mkt lutning vid t röret.
  • T-rör och rörsystem på vägg med minimal lutning, cirka 2 cm över två meter.
