2 352 läst ·
13 svar
13 svar
Varför gick 2 huvudsäkringar?
Vid grävning på tomten råkade man "nudda" inkommande elkabel.
2 av huvudsäkringarna löste ut i skåpet där mätaren sitter.
Vad kan det vara för fel som gjorde att de 2 säkringarna löste ut?
Isoleringen i kabeln skadades så att två ledare fick kontakt och det blev kortslutning. Kabeln måste "meggas" (isolationstestas) och lagas.
Om inte skadan skedde nära anslutningen; för då kan skadan sitta i/omkring anslutningspunkten.
Tack för svar.E elmont skrev:
Vad kan hända om man inte gör något - allt fungera nu och kabeln ligger still i marken.
Jag behöver argument mot gräventreprenören.
Om en grävare "Kommit åt" en inkommande kabel så dubbla säkringar löst, så borde inget mer argument behövas.
Något måste ju ha skadas i kabeln så det blivit kontakt mellan ledarna. Så även om det funkar nu, så kan det ju lika gärna orsaka total kortis om 2 veckor. Mindre bra när allt är fyllt. Då får man ju gräva och leta upp skadan. Se till att få förloppet och felet dokumenterat i skrift, och bekräftat av honom. Någon som inte är grävaren (Elfirma) kommer behöva gå igenom detta, och det kommer generera en faktura.
Viktigt att karlgöra innan vem som ansvarar för att beställa tjänsten, och vem som betalar.
Som sagt när en säkring har löst ut så har det blivit ett fel, det ska kontrolleras och vid behov åtgärdas. Det ska den som skadade kabeln lösa.
Att det fungerar nu är som sagt inte det samma som att den fungerar i morgon.
Kräv att en med adekvat kunskap kommer och undersöker samt lagar skadan.
Och än en gång, Det är den som åstadkommit skadan som är skyldig att laga den, på ett eller annat KORREKT sätt.
E elmont skrev:
Detta skall görs av nätägaren eftersom det är deras kabel, så allt @Stefan Håkansson behöver göra alltså att anmäla det till dem. När de kontrollerat sin kabel kommer de tala om ifall det är något fel och om kabeln behöver bytas eller inte.E elmont skrev:
Nja, det är min kabel efter elmätaren. Elmätare och huvudsäkringar sitter på en stolpe 40 meter från huset...eller äger de kabeln fram till husets elcentral?O Steamboy skrev:
Om huvudsäkringarna i mätarskåpet löste ut tyder det på att felet satt i eller efter mätarskåpet och då är det kundens kabel som skadats. Har det däremot varit servissäkringen ( sitter i nätägarens anläggning) hade det troligen varit nätägarens kabel.
E elmont skrev:
Så självklart när du säger det. Går och ställer mig här borta i skamvrån med de andra hemmapularna! ;-)
Ledningen fram till elmätaren kallas servisledning. Det var vad jag trodde det handlade om eftersom du skrev "inkommande". Ledningar efter elmätaren som går till dina elcentralen kallas huvudledningar, och där tänker jag "utgående" ledning. Om det är den som är skadad är det tyvärr ditt ansvar och då får du själv kontakta ett elinstallationsföretag.S Stefan Håkansson1 skrev:
MultiMan
· Västernorrland
· 6 968 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 6 968 inlägg
Även om det känns jobbigt nu, så blir det ännu jobbigare när den skadade kabeln kortsluter på årets kallaste natt. Isolationstesta kabeln som ett minimum av åtgärder nu och sov lugnt om resultatet är godtagbart, annars måste du tyvärr byta. Finns inget alternativ.
· Västernorrland
· 12 059 inlägg
lite offtopic men har kabelutsättning skett innan grävning?
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
Vad är praxis i ansvarsfrågan i sådana här situationer?
Grävaren är ju otroligt utsatt när hen gräver blint. Är grävare generellt bättre på friskrivning och avtal innan de kör igång eller är har dom något superavtal med sitt försäkringsbolag?
Om du begär kabelutsättning så görs det bara fram till mätarskåpet/leveranspunkten. Därifrån är det kundens egen kabel. Den går såklart att sätta ut men då på kundens bekostnad.S Stefan1972 skrev:
Så här handlar det nog mer om hur avtalet mellan gräventreprenören och kunden ser ut. Det finns dock liten chans att de ”nuddat” den och dragit två säkringar. Troligen skavt av lite isolering och kortslutit mellan två faser. Undantaget om de dragit i kabeln och den kortslutit mot säkringsskåpets kant eller annat skarpt.
