11 045 läst ·
25 svar
11k läst
25 svar
Varför går glödlamporna sönder?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Dålig nolla, eller närmare bestämt dålig PEN till centralen: Du får en väldigt låg spänning i det belastade uttaget medan du får en högre spänning i uttag som matas av dom andra två faserna.
Är det dålig kontakt i gruppledningen till det belastade uttaget höjs inte spänningen på dom andra faserna.
inte helt säkert att det behöver vara glapp heller.
till mina föräldrars hus går det en 2.5kvmm 4-ledare från stolpen, ca 30 meter lång, och det är redan kass Z-för från början där, så när dammsugaren slås på så blir det super-belysning i vissa rum och dimljus i andra.. en batteriladdare har gått åt när både micro och kaffebryggare slogs på i samma uttag, och laddaren satt i ett uttag matat av en annan fas som det förtillfället inte låg nån belastning på. jag kollade över anslutningarna av huvudledningen men det var korrekt draget.
delade upp det i deras central och drog fram en grupp till i köket så man kan splitta upp enfaslasterna på olika faser, samt kopplade om VVB till 2-fas. då blev det bättre.
· Kronoberg
· 28 inlägg
Känner igen detta från en lägenhet som jag precis flyttat ifrån. Lamporna kunde ibland hålla så kort som ett par dagar.
Provade olika märken av lampor utan att märka någon direkt skillnad, även spänningen låg bra till om man mätte med en enkel multimeter i uttagen.
Min "lösning" var att sätta dit lågenergilampor, ingen hade gått sönder tills jag flyttade ut, vilket var uppåt 1 år efter jag bytte lamporna.
Även om det kanske är en lösning så är det väl ändå bäst att hitta orsaken till problemet istället så det inte händer nåt farligt...
Jag skulle tro att kvaliteskontrollen på glödlampor varierar avsevärt mellan olika tillverkare och att det lönar sig att köpa kända märken såsom Osram och Philips.
Antagande är inte helt löst då jag varit inblandad i försäljning av utrustning för att mäta temperaturen på glödtrådar och glas i realtid under produktion av glödlampor. Problemet är varken trivialt eller billigt att lösa och kunden fanns i Tyskland.
Jag har liknande problem, och har haft det i de tre senaste fastigheterna jag bott i. Som jag förstått det så är det de stora industrierna här (Borlänge, ett järnverk och ett pappersbruk) som ger spikar på nätet, så att det som borde vara en fin 50 Hz sinus ser ut som en rulle taggtråd.
För mig är problemet detsamma, oavsett fabrikat (dåliga fabrikat håller ännu sämre, men ingen håller så länge som de ska) och typ av lampa. Det har dessutom fimpat lite annan hemelektronik för mig (3-4 datorer, 8 diskar, en TV, en skrivare, några monitorer). Nu har jag dragits med detta problem i 20 år och börjar bli så smått irriterad.
Jag bor i samma stad och på 'samma sida av stan' som dig Troberg, men har inte samma erfarenheter.
Lamporna går väl då o då, men inte så tror det är mer vanligt än hos andra.
Lågenergilamporna tenderar att hålla bättre än vanliga.
Är du säker på att verken ställer till det?
Förutom elfel finns det ett par andra möjliga förklaringar:
1. Lamporna skakar när man slår i dörrar etc. Det kan förkorta livslängden avsevärt.
2. Förväntningar kontra antalet ljuskällor i huset. Tidigare har man ofta haft en-två ljuskällor i varje rum. Numera kan man ha 10-20 ljuskällor i ett rum med alla halogenlampor. Då kan man lätt uppleva det som att man måste byta lampor hela tiden trots att livslängden hos de enskilda lamporna är densamma som tidigare.
Jag bodde tidigare i ett hus byggt -68 med lika gammal el. Där höll lamporna ungefär förväntad livslängd. Sen flyttade jag till en lägenhet byggd -90, och där gick lamporna sönder stup i kvarten. Elektrikern hittade inget fel. Nu bor jag i ett "gammalt" hus igen, och här håller lamporna bra. Det är samma fabrikat, jag köpte på mig massor när jag bodde i lägenheten, men dom håller mycket längre här i huset. Skumt....
Jag har bott på båda sidorna. Tjärna, Lergärdet och nu Tunaåstrand. Samma problem på alla ställena. Vi hade också problem på jobbet med en modemförbindelse till en fältstation som hickade till och tappade kontakten varje gång SSAB drog igång sina prylar (detta var dock ett tag sedan).
Förresten, hur vet du var jag bor? Du sitter väl inte i buskarna med en kikare?
Hehe nä nä ingen kikare!!Troberg skrev:Jag har bott på båda sidorna. Tjärna, Lergärdet och nu Tunaåstrand. Samma problem på alla ställena. Vi hade också problem på jobbet med en modemförbindelse till en fältstation som hickade till och tappade kontakten varje gång SSAB drog igång sina prylar (detta var dock ett tag sedan).
Förresten, hur vet du var jag bor? Du sitter väl inte i buskarna med en kikare?![]()
PMar för att bespara alla andra..
