8 193 läst ·
150 svar
8k läst
150 svar
Varför går glödlamporna sönder i förrådet?
Du kanske är något på spåret. Jag tror problemen började när jag offrade en get vid vintersolståndet för några år sedan.Alfredo skrev:
Med tanke på din byggnads tidigare ändamål tycker jag det är uppenbart att någon försöker säga dig något. Har du misskött ditt tionde? Låtit blommor vissna bort på en grav? Gått under en stege? Lämnat nycklar på bordet? Du ska nog stanna upp en stund och fundera över ditt leverne och dina gärningar. En aning bot och bättring så ska du se att ljuskällorna börjar få en helt oanad livslängd!
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 712 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 712 inlägg
Aha! Har inte köpt någon på tio år och tänkte att glödlampor är ju på väg bort. Energikostnadsmässigt har det ju ingen större betydelse i detta fall, men vore ju bra att slippa detta med lampor som går sönder (även om jag hade tur i år).useless skrev:
· Västra Götaland
· 3 630 inlägg
Jag tror att det är Tomten som under sommaren går och byter ut sina trasiga lampor, han tar givetvis bara hela och skruvar dit sina gamla som gått sönder, så att ingen märker bytet. Han är lite ekonomist lagd.
Under sommaren är detta perfekt att göra, dels är människorna ofta inte intresserade vad som händer med ljusstakarna just då, dels är det lång tid mellan brottet och dess upptäckande vilket alltid är bra ur bevishänseende.
Eventuella kameror har ju för länge sedan spelat över eventuellt bevismaterial. Tomten är inte dum på det viset.
Motbevisa mig gärna, men fram tills det så tror jag det är så här. 😇
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 712 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 712 inlägg
Lösningen är alltså att se till att ljusstakarna är inlåsta när de inte används. Mest praktiskt är kanske att skruva ur alla lamporna och förvara i kassaskåpet.I InsidersUnited skrev:Jag tror att det är Tomten som under sommaren går och byter ut sina trasiga lampor, han tar givetvis bara hela och skruvar dit sina gamla som gått sönder, så att ingen märker bytet. Han är lite ekonomist lagd.
Byt till ledlampor så är problemet löstuseless skrev:
Jag har ett gäng såna där simpla julljusstakar med 7 glödlampor i varje. Varenda säsong när jag ska ställa upp dom i fönstren så är det en majoritet som inte fungerar. I dag har jag gått igenom ca 15 ljusstakar. 3 lyste direkt, 2 gick igång efter lite ruckande på lamporna, resten funkade inte.
Efter att ha gått igenom alla glödlampor med mätinstrumentet kan jag konstatera avbrott i 20 srycken - Några ljusstakar hade tre trasiga lampor.
Hur är det möjligt???
Jag har aldrig under de 8 åren vi bott här råkat ut för att någon lampa lagt av under "drift".
Alla ljusstakar funkar när jag ställer undan dom. Så vad är det som får alla dessa lampor att gå sönder när dom står still på en hylla i 8 månader???
· Blekinge
· 12 421 inlägg
Jag plockade fram våran 7.a igår med spänt förväntan. Vad skulle hända efter hela denna tråd? Och mycket riktigt, den lös inte. Men jag skruvade åt lamporna lite, så gick den igång. Kan det vara så att kylan i förrådet gjorde att bottenblecket blev lite löst?
Har noterat fenomenet och tänkt att det samma som att glödlampan i svunna tider ofta gick då man tände i sommarstugan/fritidsboendet första gången på säsongen. Vid användning förtunnas och spricker glödtråden, som sedan under lång tid utan spänning härdar på molekylnivå i ett gitter som gör att värmestressen som uppstår då man slår på den igen blir för stor. Men det är bara en hemsnickrad teori.
Jag har mätt på lamporna direkt från det tempererade förrådet utan att försöka tända dom. Det är avbrott på dom trots att de inte använts.Johannes W. E. Eriksson skrev:
Några andra förslag:
- Hanteras de i något skede ovarsamt då de packas upp före jul, eller då de packas ner efter jul? Man anbringar större g-krafter på föremål då man flyttar dem i stressat sinnestillstånd. Har mätningen skett efter att de packats upp lugnt och försiktigt?
- Kognitiv bias, som gör att fler upplevs spontant gå sönder än vad som slumpmässigt skulle ha gått sönder? Som när man skall låsa cykeln och låskolven verkar kollidera med ekern oftare än vad dess bredd i förhållande till mellanrummet ger vid handen. Här kan det hjälpa att protokollföra noggrant, jämföra med existerande data om glödlampors livstid, och räkna ut p-värde.
- Spänningssätts de trådlöst medan de är magasinerade... Tesla-spole någonstans i närheten?
Jag tycker vi hanterar våra varsamt. Dock är de (från fabrik) förpackade så att hälften av stakarna förvaras upp-och-ner. Kanske kan ha någon betydelse(?)Johannes W. E. Eriksson skrev:
Det är inget tvivel om att det går sönder fler i förrådet än under drift. Har genom åren säkert bytt 20-30 lampor, samtliga efter uppackning och ingen under drift.
