8 193 läst ·
150 svar
8k läst
150 svar
Varför går glödlamporna sönder i förrådet?
Senaste åren har de hanterats synnerligen varsamt, men det verkar inte ha någon som helst påverkan på utfallet.Johannes W. E. Eriksson skrev:
Hur många borde slumpmässigt gå sönder när ljusstaken står på en hylla i ett mörkt förråd i 10 månader? är 6 av 7 lampor mer än förväntat?Johannes W. E. Eriksson skrev:
- Kognitiv bias, som gör att fler upplevs spontant gå sönder än vad som slumpmässigt skulle ha gått sönder? Som när man skall låsa cykeln och låskolven verkar kollidera med ekern oftare än vad dess bredd i förhållande till mellanrummet ger vid handen. Här kan det hjälpa att protokollföra noggrant, jämföra med existerande data om glödlampors livstid, och räkna ut p-värde.
Ja, enda rimliga förklaringen är väl någon form av kraftfält som bara plockas upp av ljusstakens armar med 98 graders öppningsvinkel.Johannes W. E. Eriksson skrev:
· 4 649 inlägg
Adventsljusstakarna går sönder om man inte gör sakerna i rätt sekvens.
När man ska packa ner adventsljusstaken är det viktigt att den är på, så man drar ut sladden ur väggen först och sen släcker med strömbrytaren.
Omvänt råder då att man slår på strömbrytaren först innan man ansluter elsladden i vägguttaget.
Sen får adventsljusstaken inte ligga ner i förrådet, den måste stå upp, dvs omvänt hur vinflaskor med kork skall förvaras, då de ska ligga ner oöppnade och stå upp öppnade.
Hoppas jag bringat lite ljus i vintermörkret.
/Workingclasshero
/Workingclasshero
Jag tror på iden med kassaskåp, men det måste vara stort och tungt.
Lägg lamporna i bubbelplast i en stabil låda och sen in i kassaskåpet.
Fyll sedan kassaskåpet med argon.
Det är väl Volfram i glödtråden som är mjukt och segt vid några hundra till några tusen graders temperatur.
Men under 200 så blir volfram skört och känsligt för stötar.
Men om det bara vore temperaturen, styvhet och att den är skör så skulle den väl lätt gå sönder under julen också
Nån gång rör/stöter man den väl till när den inte lyser?
Allt enligt Gemini ska man vara väldigt försiktig med sladden så inte vibrationer tar sig direkt till lamphållaren och vidare till glödtråden. Fick en "tänka länge blockering" på 24h så fullföljde inte den diskussionen.
Min korta teori är att det handlar om sämre kvalité och mindre material.
En kombination av krympflation (klenare tråd), sämre kvalité/sprödare ”legering”, som då lättare går sönder.
Skyddsgasen skulle ju också kunna vara oren.
Ok. Så om man håller drygt 200 grader i kassaskåpet borde lamporna klara sig?blackarrow skrev:
Eller underdriven.B Bitterhetsakademin skrev:
Hade en motsvarande 60w, tror det var 11 el 13w, funkade i 16 år, gick på skymningsrelä.
Om 10-15 år, om inte fortare, är detta bortglömt problem mänskligheten aldrig löste, tills dess finns det förhoppningsvis LED med samma trevliga ljus som en glödtråd.
Jag hade dock tur i år, alla 5 fungerade !!!
Har ett 30 tal nya lampor liggande, så några år till kan jag nog få fart på de.
Sådär. Nästa projekt blir att få in värmeslingorna från keramikugnen i kassaskåpet. Sen får vi se nästa första advent om det funkadeblackarrow skrev:
Produkter som diskuteras: "värmeslingorna"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
