8 193 läst ·
150 svar
8k läst
150 svar
Varför går glödlamporna sönder i förrådet?
Du ska skruva ur lamporna, det gäller alla som brukligt är med 7 armar och lägga dom i en ask/burk med hushållspapper mellan. Då brukar dom fungera året därpå, när dom skruvas i.C cpalm skrev:
Ännu ett moment som kan skada och göra så att lampan absolut inte fungerar nästa gång man vill tända den.J jonaserik skrev:
Nu är det dags igen. 2 av 15 ljusstakar funkade på första försöket. Tre av de icke-fungerande hade avbrott i sex av sju glödlampor! Hur är det ens möjligt? Samtliga stakar funkade i januari när de ställdes undan på en hylla där de stått still fram tills nu.
Det är helt vanliga glödlampor på 34V/3W. Inga LED eller fancy förbikoppling om glödtråden brinner av.
Där är en LEDtråd.useless skrev:
Någon försöker säga dig att det är dags för LED...useless skrev:
För övrigt är väl adventsstakar ett av de få ställen som ledljuskällor faktiskt går att använda på ett lika bra sätt som glödlampor...
· Blekinge
· 12 417 inlägg
Det finns ju ljusstakar med olika antal glödlampor. Kanske valde man fel spänningsklassning vid utbyte med resultat att en eller fler lampor får hög spänning under drift och lever inte långt.
Har också fortfarande exakt samma fenomen som TS, dock i helt andra änden av skalan. Bara 3 st trasiga lampor totalt i år om jag räknar rätt.
Men de går aldrig sönder under drift. Endast under förvaring. Mycket mystiskt 🤔
Har dock funderat lite mer på fenomenet. Det är inget synligt fel på lamporna, dvs. ingen synligt trasig glödtråd.
Jag resistansmäter också de trasiga lamporna för att bekräfta att det inte bara är glapp i sockeln eller nåt, och de ligger i MOhm-klassen. Så inte helt avbrott.
Funderar på om det t.ex. kan bero på korrosion eller nåt...
Verkar osannolikt? Inuti själva lampan är det ju vakuum, så där borde det inte kunna korrodera och när jag mäter gnuggar jag proberna ordentligt mot sockeln om inte instrumentet ger utslag direkt.C cpalm skrev:
Återstår själva anslutningen mellan trådarna som kommer ut genom glaset och sockeln. Jag får ta och dissekera några och se hur dom ser ut.
Jag kontrollmätte några nu och samtliga har oändlig resistans. Du råkade inte fingra på proberna eller lampsockeln och fick utslag på grund av det?C cpalm skrev:
Nä, det har jag noga undvikit. Även varit noga med att använda spetsen på proberna för att penetrera ev. oxidskikt.useless skrev:
Håller med om att det låter osannolikt, jag famlar efter rimliga förklaringar... 🙂
För er som inte förstår så har ljuskällor ofta en specificerad brinntid. Det är vid ett tillslag, kontinuerlig drift. Varje på/av kortar av livet. Vissa förlorar 10% per gång. Gäller alla lampor o allmänhet, men extra mycket LED. LED är värdelöst. Bah
