8 193 läst ·
150 svar
8k läst
150 svar
Varför går glödlamporna sönder i förrådet?
Jag är inne på samma teori som @Bo.Siltberg, nämligen att en varm glödlampa är känslig för påverkan. Därför flyttar jag aldrig en nyligen släckt adventsljusstake utan låter den kallna först innan flytt och nedpackning. När vi började med detta hemma så tycker jag att det är färre lampor som behöver bytas när det är dags för framtagning och uppsättning.
Bland de första grejer som vart designade för kort livslängd!useless skrev:
Jag har ett gäng såna där simpla julljusstakar med 7 glödlampor i varje. Varenda säsong när jag ska ställa upp dom i fönstren så är det en majoritet som inte fungerar. I dag har jag gått igenom ca 15 ljusstakar. 3 lyste direkt, 2 gick igång efter lite ruckande på lamporna, resten funkade inte.
Efter att ha gått igenom alla glödlampor med mätinstrumentet kan jag konstatera avbrott i 20 srycken - Några ljusstakar hade tre trasiga lampor.
Hur är det möjligt???
Jag har aldrig under de 8 åren vi bott här råkat ut för att någon lampa lagt av under "drift".
Alla ljusstakar funkar när jag ställer undan dom. Så vad är det som får alla dessa lampor att gå sönder när dom står still på en hylla i 8 månader???
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Centennial_Light
Typ dryga 60 år sedan var jag med om att en lampa i en sjuarmade ljusstake kunde gå sönder och de övriga fortsatte att lysa, nu med ett något kraftigare ljus.
Skruvade man ur en lampa på en ljusstake liknande ovan, med alla lampor lysande, så slocknade alla😜
De var ju kul😃 och väckte intresset för just el och inte minst mekanik.
Varje lampa då, hade en bygel, som aktiverades när glödtråden gick sönder.
Finurligt riggat av tillverkaren genom att de fjädrande glödtrådsbenen spännade utåt mot en bygel, som gjorde kontakt när glödtråden brann av.
Då gällde det att snart byta ut den felande lampan.
Varför?
Allt detta på den tiden far kom hem med den ena radiomöbeln efter den andra från auktioner
/SM4TFQ
Varför?
/SM4TFQ
Ja de där glödlamporna var fiffiga. Tyvärr med den inbyggda nackdelen att om en av de andra lamporna oxo var gammal och sliten gick snabbt alla de övriga sönder oxo pga en snabbt ökande överspänning. 17% när en gått sönder, 40% när två gått, 75% när tre gått, 133% när fyra gått för att man till slut hade 230V på den enda kvarvarande 34V lampan.H Hybro skrev:
Så man fick ju iofs bytt alla lamporna samtidigt och det såldes säkert oxo fler! Ett minst lika fiffigt knep som att avsiktligt begränsa lampornas livslängd på sedvanligt sätt...
Det är säkert bra att inte hantera lamporna när de är varma av andra skäl. Men fungerande lampor tål detta.R roli skrev:Jag är inne på samma teori som @Bo.Siltberg, nämligen att en varm glödlampa är känslig för påverkan. Därför flyttar jag aldrig en nyligen släckt adventsljusstake utan låter den kallna först innan flytt och nedpackning. När vi började med detta hemma så tycker jag att det är färre lampor som behöver bytas när det är dags för framtagning och uppsättning.
Det finns massvis med applikationer där glödlampor utsätts för väsentligt våldsammare vibrationer i princip kontinuerligt så länge de är tända och även innan och direkt efter att de har släckts.
Jag har svårt att förstå att det finns någon fysikalisk egenskap som stöder denna teori. Normalt är det tvärtom alltså att det som är varmt är mjukare och mindre känsligt för stötar och vibrationer än när det är kallt och hårdare. Så rent fysiskt borde det faktiskt vara exakt tvärt om.
Som sagt det beror ju på hur glödlamporna lyser. Men rent principiellt finns inga LED lampor som lyser exakt som glödtrådslampor. Främst för att LED-lampor lyser med samma styrka och färgtemperatur under hela sin livslängd. Det gör inga glödlampor. Glödtråden "slits" dvs förångas sakta och minskar i tjocklek. Metallen som lämnar glödtråden fastnar på glasets insida, som blir mörkare lite metalliskt i färgen. Glödlampans sken blir svagare och svagare med tiden.useless skrev:
Men jag förstår vad du är ute efter. Inga problem.
Tyvärr var det väldigt länge sedan jag gick över till LED. Mycket mer än 10 år sedan. Jag slog till direkt jag såg att de fanns att köpa. När det sedan reades efter jul köpte jag så jag kunde bestycka all jul/advent-belysning med LED. Även föräldrarnas... Det fanns bara vita LED då. De gula kom senare. Men jag hade tur och hann innan denna försämring. Om jag kommer ihåg rätt handlade jag på Coop, Åhléns och Jula. Men det är nog bara att springa runt och leta nu när det är dags för rea igen. Jag tror det kan vara värt det.
Jo, det är ju rätt, men det kan ju också vara så, att en varm tråd är längre och riskerar då att stöta mot "fel" metalltråd i lampan, när den hanteras ovarsamt. Kan då orsaka kortis på olämpligt ställe.O skrev:
Ett klassiskt exempel är att belysningslampor i ett förråd går sönder om man släcker lampan och sedan går ut och SLÅR IGEN DÖRREN, så det skakar i hela skjulet.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Jag klamrade kabel igår till skenet av en gammal 230 V glödlampa. Vid varje hammarslag så slocknade lampan bråkdelen av den sekund. Men den vaknade igen, varje gång. Men den har nog inte många hammarslag kvar av sitt liv.
Hos oss har det oftare varit glapp/dålig kontakt i lamphållarna, men visst går glödlamporna sönder också, tills förra året då vi bytte till LED.
Så 2 av 3 lampor som inte lyste då, så var det 2 lamphållare som var problemet och fick justeras. Bända lite på blecken som ska göra kontakt mot lampan.
Det är även ett vanligt problem på E14 lamphållare nu för tiden.
Det beror
Det beror
