Akahigi
Håller med. Ställ upp pumpen lite så det blir lite varmare. Det är ju upplevd komfort som räknas
P
Den första åtgärden, tycker jag, är att öka fläkthastigheten för att gå mer spridning på luften, andra åtgärden är att se hur luften sprids, hur spjällen står, sitter pumpen högt och spjällen står rakt ut blir det inte mycket värme under luftströmmen.
kolla även spjällen för sida, rikta dessa så "fritt"som möjligt för att undvika reflexion av luftströmmen
om inte effekten, upplevd komfort, blir bättre får man fokusera på själva pumpen.
Inte alltid det hjälper att sätta högre fläkthastighet, en Fujitsu vi hade såg fläktinställningarna mer som "jasså tycker du det" än "yes sir". Så fort den tyckte att det var tillräckligt varmt så drogs fläkthastigheten ner till ett minimum och så stod den och småputtrade resten av tiden. En mitsubishi vi hade betedde sig annorlunda, när den gick körde den på inställd hastighet, när den inte behövde värma så gick den i standby.
Har också haft en Panasonic 9. Den frös bort förra vintern (bokstavligen). Hur som så vill jag minnas att när det var kallt ute ca < 0 C så fick man peta upp inställt börvärde till uppemot 25 C för att få drägliga 20 - 21 C inne.
Hur mycket man får skjuta över målet (Tbör) beror nog på hur välisolerat och dragfritt huset är. Jag bor själv i en gammal kåk och upplever den som dragig. Inte så att det enbart är fritt blås genom springor i huset, utan kallras från fönster och dörrar, en mer el mindre oisolerad grund, och sannolikt coldspots och köldbryggor i den relativt klena isolering som finns. Ett nybyggt hus är ju superisolerat från topp till tå i jämförelse, och har inte alls de temperaturskillnaderna mellan olika delar som ger upphov till drag, (varm luft stiger och kall sjunker).
Ex): Vår övervåning (1/2-plan) håller kanske 15C, eftersom vi normalt inte är där (gästrum och arbetsrum som sällan används). Vill inte värma mer då isoleringen är om möjligt ännu klenare där uppe. (Finns inte mycket utrymme för takisolering i en smal skånelänga, om man själv vill få plats.) Nå, i trappan går det två mycket starka strömmar; Labradorströmmen för ner sval luft från ovanvåningen, och Golfströmmen för upp varm luft från bottenvåningen. Hade jag haft något hår på huvudet hade det fladdrat i draget. Detta drag är alstrat av en tempskillnad på ca 5C. Det är nästan lika mycket som det skiljer mellan tak och golv i de flesta rummen, el om man ska vara petig så är det förmodligen som tidigare nämndes 2-3C skillnad. Det är dock tillräckligt för att i sig självt orsaka luftrörelser, också kända som drag, som upplevs kylande.
Det var den stora fördelen med LLPn, den vispade runt luften i rummet den satt så att det var lika varmt och skönt vid golvet som vid taket. Annars om man sitter länge så blir det kallt från knäna och nedåt.
Likadant här med min Coolix pump.
Ner till ca 2+ stämmer inställd temp men blir det kallare än det så får jag justera upp den 3-4 grader för att det ska stämma.
Akahigi
Kör själv 25 så får det vara lite extra mysigt tidvis :D
Jag har förstått på er att pumpen helt enkelt är korkad :p vi får helt enkelt leva med att springa och ändra temperatur. . . Vi har tyvärr den där typen av pump som gör som den vill med fläkthastigheten annars tycker jag det vore smart om man kunde få ställa hastigheten högt så den varma luften trycktes längre bort. . . Nästa gång kommer det vara krav på att manuellt läge betyder att jag bestämmer samt extern temp.givare
