R Giorgio123 skrev:
Jag har vattenburna element och hade dem på under hela vintern i stort sett men ca 22-23 grader inne i huset
Sänk temperaturen till 20-21 grader. Det kommer att göra en del på förbrukningen. Se över isoleringen i huset.
Vill du få ändå lägre driftskostnader, så får du installera värmepump
Vet ej exakt hur mycket den drar i ström men får mäta av den, använder mig av luftvärmepump nu istället. Det har varit billigare.
Ja, det är ju självklart att det blir. Kör med den så mycket som möjligt, och vrid ner radiatorerna
Under vintern har jag snittat på ca 2000kwh/mån på 2 personer i huset. Huset är ca 80 kvm
Det låter som en ganska hög förbrukning. Men absolut inte orimlig. Är du beredd att lägga lite tid på huset kan du säkert få ner förbrukningen. Däremot kan du inte få ner förbrukningen genom att byta någon del av elpannan.
Som jämförelse så har svärfar 11000kWh årsförbrukning totalt inkl hushållsel med elvärmepanna och vattenburet (element) i sitt 180kvm hus. 21 grader och frånluftsventilation.
Se över din isolering och ventilation om du vill spara pengar.
Och som en annan jämförelse förbrukade jag (totalt) 25-30 000 kWh om jag körde på ren elvärme. Nu med bergvärme ligger (totala) förbrukningen på ca 7-8 000 kWh, dock i ett större hus men med ca 50 cm isolering i taket.
R Giorgio123 skrev:
Jag tänker mer på att det kanske är något fel på den och därför drar så mycket el, kanske man ska behöva byta ut reservdelar så som Elpatronen eller annat.
en elpatron drar lika mycket ström oavsett, betala 1 krona typ få 1 kvh. det enda som kan sänka elförbrukningen är värmepump!!
Magnus E K
Det märkliga i elförbrukningsdiagrammet som du visade är att det gick åt ungefär lika mycket el i maj som i januari! Det är nästan oförklarligt om elpannan var den enda värmekällan. Februari i år var även mycket varmare än januari (åtminstone i södra hälften av landet, vet ej hur det var i norr).
el-guran
TS kanske flyttade in i Januari ...
Troligen visar statistiken inte tidigare ägares förbrukning.
