9 043 läst ·
21 svar
9k läst
21 svar
Varför brinner slingorna av Harvia Cilindro aggregat.
Hur har det gått?? Jag är inne på att köpa en Cilindro till våran bastustuga som jag precis byggt klart. ’men efter ha läst inlägget blir man skeptisk.... så, hur har det gått... är det bättre nu eller ska man kolla på Annan modell/märke????
Det har inte brunnit av några fler slingor.M MangeLie skrev:
Men alla 3 slingorna som var original är utbytta.
Men jag tror felet var att jag hade staplat stenarna slarvigt första gången så dom tog i slingorna och gjorde dom krokiga.
T TheGame skrev:
Okej! Hmmm då låter det som att det kanske inte är så dåligt aggregat ändå? Jag har kikat på Harvia och Narvi (Tylö känns bara dyrt...eller har jag fel?) åååååh. Så svårt! Har kollat på Harvia the Wall och cilindro. Jag har byggt en bastustuga med oisolerat golv, 45mm timmerväggar och isolerat tak (Lappträskstugan funkis 5)T TheGame skrev:
Så jag vete tusan vad för aggregat man ska välja... 9,9kubik enligt ritning.. men enligt Harvia (med timmerväggar) så blir det 15kubik (m3) hmmmm... så svårt... vill ha ett billigt, funktionssäkert, aggregat... inget flashigt med massa appar och belysning och ånga.. nääää... ett hederligt funktionssäkert aggregat, håller i många år. Tips???
Jag har erfarenhet av Harvia-aggregat (Figaro FG-90) i bastustuga liknande din storlek.M MangeLie skrev:Okej! Hmmm då låter det som att det kanske inte är så dåligt aggregat ändå? Jag har kikat på Harvia och Narvi (Tylö känns bara dyrt...eller har jag fel?) åååååh. Så svårt! Har kollat på Harvia the Wall och cilindro. Jag har byggt en bastustuga med oisolerat golv, 45mm timmerväggar och isolerat tak (Lappträskstugan funkis 5)
Den har fungerat helt felfritt nu i ca 9 år med bastubad minst 30-40ggr per år.
Jag har tagit ut stenarna (Harvia-stenar) första åren 1 gång per år för översyn och tvätt men de var alla fina så sista åren har jag låtit dem vara. Jag är nogrann med placeringen av dem.
Jag kör på 9kW med springor mellan golvet i smällkallaste vintern utan problem.
Det är mycket bra med mycket sten kring 70-100kg så finns det resurser att ånga på hur mycket som helst nästan.
Vi bygger nu en övervåning på vårt hus och planerar för en bastu, jag lutar mot Harvia igen, den här gången Cilindro Black steel 9kW med extern touch-panel.
/nochl
Härligt å höra!N nochl skrev:Jag har erfarenhet av Harvia-aggregat (Figaro FG-90) i bastustuga liknande din storlek.
/nochl
Det blev ett Harvia Cilindro 9kW och 80kg sten beställt igår.
Så jag tror att det blir superbra! Tack för tipsen!
Det är möjligt att det är fel på et parti aggregater-har en kompis i Finland som har en cilindro-han bytte alla slingor några år sedan och ny är det fel på en igen. Var noga med hur du lägger in stenarna.
Mvh
Sakke
Mvh
Sakke
