Andra lampan som nu bränns ut eller vad som händer och blir svagare än övriga två. Varför? Den går på en egen strömbrytare
Kökstak med inbyggda lampor, en brandvarnare och en rödmarkering kring en av lamporna.
Vad för lampa, är det inbyggt så knäcker värmen alla lampor utom LED som inte blir varma. men kan gå sin väg ändå. Är det en vanlig lampa kanske. Svårt att få tag i nu. men om du provar med att öppna upp så armaturen blir luftigare.
På mitten i armaturen är det säkert en transformator och om den blir för varm säger den upp sig. Har gammal är armaturen, när köpte du den.
6 mån sen men det är andra armaturen jag bränner ut. Sker vara på det uttaget också, inte de andra två som syns i bilden.
Bara lämna tillbaka och åberopa garanti. enligt specen 10 tusen till/från och 20 tusen lystimmar. Säkert en kines och är billig. Gå upp i pris från 300 - 400 kr från annan butik och få något riktigt. De brukar stå på kartongen hur lång garantin är. Finns inget om det i specen.
Fast kan det inte vara uttaget det är fel på? Konstigt att två lampor bränts ut på just det uttaget men inte de andra?
Är det dimmer på den, den går inte att dimmra och då mår inte tranformatorn bra och kan säga upp sig. Annars blir det att mäta spänningen på tamparna i taket. ska vara 230 V.
Problemet heter nog "Anslut".
Man får vad man betalar för, tyvärr.
Sedan är det ju tvärtom så att LED-ljuskällor inkl. drivelektronik är känsliga för övertemperatur,
Så varför går inte övriga två sönder?
Skulle kunna vara olika batcher, där de två som fungerar råkade ha bättre kvalite än den som gått sönder. Sen när du åkte och byte så fick du en av samma dåliga kvalitet.
Mer sannolikt är det som skrevs ovan att det sitter en dimmer istället för kampknapp.
Eller, så är det så att den lampan sitter på en annan fas där det är mer störningar från annan elektronik, t.ex. induktionshäll, det kan slita mer på drivelektroniken i lampan. Hade en kollega där hans diskmaskin slutade funka när induktionsspisen var igång. Han tog dit en kompetent elektriker som gjorde elkvalitetsanalys (eller vad det nu heter), visade sig att spisen skickade ut massa högfrekvent brus. I hans fall störde det ut diskmaskinen, i ditt fall kanske något liknande förstör drivdonet i lampan.
Så, sitter lamporna på samma fas?
avh67f
Har olika konstruktion och olika tillverkare, även varierande kvalite. De köps in och namnges med Anslut där det är billigast att beställa "här och nu".
Ingående komponenter tillåts ha stora toleranser vid tillverkning = man behöver inte kassera så mycket = lågt pris
