Jag har 8 spotlights i badrummet som sitter 3+3+2 på 150VA transforatorer. 12V35W GU10 lampor.
Den ena gruppen med 3 lampor har brännt transformatorer (och säkringen i dimmern) ett antal gånger.
Jag har mätt alla armaturer i gruppen och meggat dem inkl. koppling och kabel (utan lampa i förstås) och ingen visar något överslag.
Jag har bytt alla lampor i gruppen och trodde att det var ok men igår small det igen och fjärde transformatorn gick upp i rök på typ 2 år...
Vad kan det bero på?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 023 inlägg
Är det en halogenlampa som går sönder eller vad är det som triggar dessa fel? Är det i så fall samma lampa som brukar orsaka det? En viss armatur kan vara extra utsatt för vibrationer eller dylikt som gör att glödlampan får kort livslängd.
Detta ska ju drivdonen klara av... Det finns nog inget drivdon som inte uppger att det är kortslutningssäkert, men för att vara lite extra säker här kan du leta efter ett drivdon som även har just den symbolen, inringad. Det är U-symbolen i underkant på undre cirkeln som anger detta.
Men du kanske redan har provat olika fabrikat på drivdon?
Det är alltså transformatorn för samma tre lampor som brinner om och om igen.
Det är 3x35W lampor och transformatorn är 150VA och dimmbar.
De andra två transformatorerna har fungerat felfritt i typ 4 år (alla samma märke och modell) medan den ena då brinner titt som tätt...
Moderator
· 57 995 inlägg
Många tranformatorer har överbelastningsskydd som fungerar så att OM det löser ut så återställs det först när trafon gjorts strömlös. Beroende på vilka dimmers du har, så kan det vara så att trafon aldrig blir strömlös, även när lamporna är "släckta". Har du provat att bryta strömmen med säkringen i centralen.
Nä, faktiskt inte... Jag har beställt ny transformator bara...H hempularen skrev:Många tranformatorer har överbelastningsskydd som fungerar så att OM det löser ut så återställs det först när trafon gjorts strömlös. Beroende på vilka dimmers du har, så kan det vara så att trafon aldrig blir strömlös, även när lamporna är "släckta". Har du provat att bryta strömmen med säkringen i centralen.
Den borde inte ligga varmare än övriga transformatorer...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 023 inlägg
Så efter att du bytt transformator så är samtliga tre lampor fortfarande hela och lyser? Då kan vi utesluta dessa, och kortslutning i ledningarna har du kontrollerat. Frågan är då var som bränt säkringen i dimmern. Den är visserligen gemensam för alla tre transformatorer antar jag så vi vet inte varför den löste. Vilken märkström är det på den säkringen? Brukar vara 3.15 A vilket skulle räcka till 3 x 150 VA. Det där med "smällde" var det verkligen något du upplevde? Alla observationer är av värde, bara det verkligen är verkliga observationer.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 023 inlägg
Halogendrivdon brukar inte ge upp med en smäll, märkligt. Om du har kvar ett trasigt exemplar kanske det är värdefullt att kontrollera Hempularens teori bara för att bekräfta att det verkligen är drivdonet som har gett upp med en smäll. Det kan annars vara kortslutning i matande kabel, men återkommande sådan är inte sannolikt. Dags att prova ett annat fabrikat på drivdon kanske.
Mät temperaturen och jämför med de trafo som inte går sönder.
