Hejsan
Vi installerade en Thermia Calibra 3-12 (inverter) i augusti/september 2023. Den har fungerat helt OK men efter första vintern lutar det åt att vi behöver borra ett ytterligare och/eller djupare hål. Det fanns ingen dokumentation om djupet.
Hur som, så bilderna under specifikt framledning/retur och börvärde. Tidigare ligger dessa jämt, möjligen någon gång de gjort ett hopp men nu kör den finsk tango..
  • Skärmdump av värmepumpens gränssnitt som visar temperaturkurvor med avvikelse i framledning och retur.
  • Termisk bild av värmepumpens temperaturdiagram med värden för tappvatten.
  • Graf som visar ojämn framledning/retur för Thermia Calibra värmepump över tid.
  • Skärmvisning av värmepumpens klimatdiagram med temperaturkurva och noteringen 6.2°C utomhus.
  • Display för värmesystem som visar temperaturkurvor för framledning och retur med oregelbundna variationer.
De där spikarna är väl när den värmer varmvattenberedaren?
Fast vad jag ser så har det inte producerats något varmvatten under perioden som visas?
Thermia kör med en väldigt speciell typ av reglering, med olika fasta "växlar" för att styra kapaciteten på kompressorn. Det ger absolut viss svängighet i regleringen i många fall.
Tack för svar.
Jag är ändå inte helt med för jag förstår inte innebörden, ekonom som jag är. :-)
Men är det vanligt förekommande vid lägre varvtal/varmare temp ute, då jag inte sett något liknande sen installationen?
Bästa svaret
Precis, det blir då större relativ svängighet i regleringen när det blir milt ute och den kör på bara de lägsta växlarna och on/off.
Snubben123
Tack!
Då kan jag återgå till att hantera vattnet som rinner in mellan tak/murstock vid regn 🙃
Det börjar bli lite varmare ute så
S Snubben123 skrev:
Tack!
Varför måste du borra djupare?Fungerar inte värme/varmvatten som det ska?
Snubben123
När det var som kallast i vinter så gick den på patron. Det kombinerat med att vi kommer utöka huset med 20kvm + 50kvm så behöver den kunna trycka ut mer värme. Calibra klarar det men hålet orkade inte med huset i vintras, så tvek att det klarar när den ska värma än mer yta.
Tänker jag fel?
Blir ju betydligt mer el-patron då om man bygger ut huset och den redan nu kör el-patronen när det är kalt på vintern. Men man kan ju även be någon återförsäljare räkna på det så man kan väga det mot kostnaden för ett extra borrhål.
Japp, har tagit kontakt med dom och dom kommer hit om ett par veckor där vi ska gå genom alltihopa. :)
Tack för alla svar, uppskattar det verkligen!
