11 050 läst ·
14 svar
11k läst
14 svar
Varför är vissa pumpar inte godkända för dricksvatten?
Har i stugan en pumpautomat, AL-KO HWA 4000 Comfort, där beskrivningen säger att den inte är godkänd för dricksvatten. Men hittar ingenstans en förklaring till varför vissa pumpar är godkända och andra inte. Pratade direkt med tekniker som dock menade det inte är nåt problem!
Så, någon som vet varför vissa pumpar ej är godkända för dricksvatten och hur farligt det kan vara?
Ökar ju utbudet för fritidshusägare enormt om man kan gå runt denna riktlinje.
Moderator
· 58 022 inlägg
Gissningsvis finns där material i kontakt med vattnet som avger giftiga ämnen. Ex kan mässingspilar avge bly, plastdelar av ”fel” typ avger cancerogena ämnen
Moderator
· 58 022 inlägg
Jo jag är övertygad om att du får ut gifter i vattnet med en pump som inte är godkänd. Om det sedan är en halt någon dör av är en annan sak. Reglerna finns inte för at djävlas.
Vilka detaljer i en pump blir billigare om de släpper ifrån sig gifter?H hempularen skrev:
Misstänker att det fins fler anledningar än "vattnet blir giftigt".
/ATW
Cr6 i lager. Dock så är ju de installerade på torra sidan.
Permamentsmorda lager kan jag också tänka mig måste ha specialfett.
Nu gissar ju jag bara.
Moderator
· 58 022 inlägg
Exempelvis mässingsdelar. Det är vanligt i kökskranar av kinaproduktion, att den böjda pipen innehåller bly. Tydligen ör det lättare/billigare att bocka den till den formen då. Det är vanligt att plastdelar innehåller mjukgörare som inte är nyttiga. Eftersom icke godkända material tillverkas och framförallt används i lågpris produktion, så gissar jag att det blir billigare.A ArneTW skrev:
Mässing används vid kopplingar till dricksvatten så att det skulle vara något farligt är jag högst tveksam till.H hempularen skrev:Exempelvis mässingsdelar. Det är vanligt i kökskranar av kinaproduktion, att den böjda pipen innehåller bly. Tydligen ör det lättare/billigare att bocka den till den formen då. Det är vanligt att plastdelar innehåller mjukgörare som inte är nyttiga. Eftersom icke godkända material tillverkas och framförallt används i lågpris produktion, så gissar jag att det blir billigare.
Moderator
· 58 022 inlägg
Det finns mässing och mässing, olika varianter på legeringar.
Eftersom bly i sammanhanget tydligen är där för att göra den mer formbar, så kanske inte just det är problem i en pump, som troligen har gjutna mässingsdelar. Men det är ett exempel på att det är viktigt att prylar som är i kontakt med livsmedel är godkända för det.
Tack för era initierade svar!
Tillverkaren anger att de helt enkelt inte valt att testa och certifiera sina pumpar.
Därav måste de väl ange att de inte är godkända för dricksvatten, vilket ju inte betyder att de skulle vara farliga.
Tänker att ett vattenprov som skickas till lab kan ge besked om farliga halter skulle förekomma.
Att få ett representativt prov och tolka det på ett vettigt sätt genom att skicka in ett prov till ett labb är svårt, om inte omöjligt för en privatperson. Det finns standarder för hur prov ska tas och hur de ska analyseras.P PH72 skrev:Tack för era initierade svar!
Vi har ett sådant problem på jobbet: enligt livsmedelsverket ska man när man tar ett vattenprover ta det första som kommer ur kranen när man öppnar den och analyserar det. Vi tar prover på vattenledningsnätet hos privatpersoner, men vi är inte intresserade av att veta hur vattnet som har stått i fastighetens ledningar är, vi är intresserade av att veta vad det är för vatten vi levererar = spola i kranen en stund innan provet tas. Livsmedelsverket vill dock veta vad det är för vatten vi får i oss, även om de flesta jag känner spolar fram kallt vatten innan de dricker det...
Många som säljer ekologiska produkter är inte med i "Krav" och är därför inte kravmärkta, för att kostnaderna är för höga. Trots att de i praktiken
uppfyller kraven.
Relativt nyligen erkännde de svenska krantillverkarna att de använde bly och föreslog därför att kranen skulle genomspolas på morgonen.
Staffan
uppfyller kraven.
Staffan
Moderator
· 58 022 inlägg
Hobbyelektriker
· 718 inlägg
Icke-livsmedelsgodkänt (?) fett används i ej godkända pumpar , vill jag minnas att jag fått det förklarat för mig...
