Har hört att man inte ska knöka isolering. Är jag petig när jag tycker att isoleringen borde komma i 560mm bredd när CC 60 med 45 reglar ger 555 mellanrum?
Eller tänker man att man snickra lite snett och vint och bättre att knöka i ett lite för litet CC än få glapp i ett snedspikat fack?
Byggveteran
· Åland
· 2 075 inlägg
Isoleringen har standardbredd 565 mm.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Min isolering från Isover (Gullfiber alltså) är 1160 x 560 mm.
Passar alltså 45 mm reglar både med cc 600 och cc 1200
Rockwools "Flexibatts" är mycket riktigt 1170 x 580.
De anser nog att deras isolering är mer flexibel
Med knöka menar du då att pressa ihop den lite, till en något högre densitet?Davidw skrev:
Var har du hört det? Från någon vederhäftig källa. Eller familjeliv.se eller trimmavolvo.se ?
Pressar du ihop isoleringen lite får den lägre lambda-värde och isolerar lite bättre.
Annars är det så att isoleringen gärna får ha några mm övermått, för en smal glipa mellan regeln och isoleringen är väldigt förödande.
Och flexibatts är, som nämnts, gjorda för att ta upp smärre skillnader i mått och rakhet i regelstommen.
HmmmDavidw skrev:
"högre densitet på det stora hela brukar innebära bättre värmeledningsförmåga."
Börja då med att kolla databladen på deras olika produkter på hemsidorna hos Isover, paroc, rockwool m.fl. Jämför densitet med lambda-värde.
Har du inte ändrat åsikt då, så kan vi fortsätta diskutera.
Jag har flexibatts i hela huset. Jättefin isolering. Precis lika bra som de andra.
Haha, jaja men med "i stora hela" menade jag luft-vs-bly, du förstod nogMikael_L skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Du blandar nog ihop värmekonduktivitet, = värmeledningsförmåga i ett material, ochDavidw skrev:
konvektion = värmeöverföring genom strömning i t.ex. luft.
Det är konvektionen man minskar genom att fylla väggen med isolering.
Om man pressar ihop glas- eller mineralullen lite så påverkar det inte U-värdet särskilt mycket.
Konvektionen minskar en aning, då "luftcellerna" blir mindre.
Konduktiviteten i mineralullen är väldigt liten.
Så lämna resonemanget med luft och bly.
Du vet säkert att en luftfylld vägg (utan isoleringsmaterial) inte isolerar så värst bra
Densiteten hos våra vanliga isolermaterial är en avvägning mellan kostnad och lambdavärde.
Den gamla vanliga optimeringen som vi möter överallt. Pris/prestanda helt enkelt.
