Någon som vet?
Varför endast transportgrundade eller vad det nu kallas?
Går nu på semestern mellan regnskurarna och lägger på grundfärgen på huset och funderar på sådana här frågor...
Det har med miljökraven att göra, de får inte måla med riktig grundfärg inomhus. Så därför när husfirmorna berättar hur bra det är med grundmåladt vid leverans är de helt fel ute. Du måste ändå grundmåla med riktig färg.
Är det inte oftast så att husfirmorna köper färdiggrundat virke? De grundar alltså inte husen själva.
Vårt hus var färdigmålat när det kom, jag antar att de målat det inomhus så din teori verkar inte stämma !?
Mvh Kicki
Visst får de måla med lösningsbaserad färg inomhus, kan vara så att många vill måla själva samt ?att det är en kostnadsfråga ,det ställs alltid hårda miljökrav på fabriker och färg o lösningsmedel spill är inte billigt att lämna till återvinning
Mvh
dessutom behövs inte grundmålning till alla utomhusfärger - vilket gör det extra dyrt för den husspekulant som vill ha sådan (i sig, ganska dyr) färg.
MVH Fiddeli
Men sådan färg (slamfärg ex.vis) ska väl inte målas alls före så då sklle ju husen levereras omålade?
Eller grundmålade med slamfärg. När vårat hus kom var det grundat med falu rödfärg.
Vittjärvshus kommer grundade från fabrik, ej bara transportmålade.
Vad innebär egentligen att huset är "transportgrundat" ? De flesta husleverantörer levererar sina hus transportgrundande vad jag vet. Enligt den målare jag pratat med bör man inte hoppa över grundmålning bara för att huset är transportgrundat. Det är bara ett skydd som gör att träfasaden klarar en vinter utan att man behöver utföra målning innan. Vid målning bör man som vanligt använda grundfärg och ett eller två lager täckfärg ( om man som sagt inte använder en täckfärg som inte kräver grundfärg ).
