varför är fasadskivor inte alltid standardtjocklek och enligt regeldimensioner (typ 45/70/90).
Isover fasadskiva med alu som jag avser använda är 50 mm (30/80 mm). Vid utflyttning och utsalning av exempelvis fönster så blir det ju lite knepigt, eller? Blir till å klyva virke till detta, eller?
Varför har isover och knauf bland andra denna tjocklek ,50mm, för fasadskivor men ”vanlig” regeltjocklek på vanlig isolering.
Nyfiken och tacksam för upplysning.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Fasadskivor skall sättas kant i kant, dvs inte mellan reglar. De har också andra bredd- och höjdformat än regelskivor.
Alltså hänga fönstret i isoleringen? Vilken typ av skiva klarar detta? Är även denna skivan 50 mm?I icho skrev:
Jag tänkte köra på isover fasadskiva 30 alu. Denna är i och för sig rätt kompakt men att fästa hela fönstret i denna känns inget vidare stadigt. Någon (annan) som gjort detta och ka bekräfta metoden?
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Det finns konsoler och beslag från Gunnebo, har nämligen liknande funderingar då jag köpt hem Fasadskiva 30 100 mm till pågående renovering. Fördelen med dessa är att man kan ha isolering direkt mot fönstren, men jag har inte hittat någon som säljer dessa på nätet, det lilla jag letat.
Jag tror jag sätter reglar på befintlig stomme för att fästa fönstren i, blir visserligen en köldbrygga.
Skönt att höra någon annan som har liknande bekymmer. Då är problemet inte uppenbart enkelt löst.
Jag hittade något som heter adjufix, men ingen direkt info om hur den monteras. Kan gissa men det finns kanske någon här med erfarenhet?
Produkter som diskuteras: "adjufix"
Adjufix
Om du behöver material för att fästa fönsterkarmar i trä eller betong, kolla in vårt sortiment med Adjufix-produkter. Med deras verktyg, skruvar och hjälpmedel kan du utföra arbetet snabbt och få ett proffsigt resultat!
Hittar den inte
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Förlåt, fel av mig att skriva Gunnebo, det är nog ett dotter/syster/moderbolag till Gunnebo, men jag kom inte ihåg namnet. De benämndes i alla fall som Gunnebo i en gammal tråd här på byggahus.fgo skrev:
Jag har dock inte listat ut vilka som passar mitt behov ännu.
Länk
Tack!
De ser ganska stora ut när man jämför med adjufix lösning.
http://www.spitpaslode.se/sv/Adjufix-karminfastning/Tillbehor/Rakt-beslag_pSE_88392sharp0.htm
Dock hittar jag ingen teknisk beskrivning eller montageanvisning alls hos adjufix
Den här borde gå att få tag i
http://essve.se/pdf/sheet_ess_1_433885.pdf
ett 20 pack plattor med skruven för hylsan kostar run 500kr
Här är skivan jag tänkte på. Har själv provskruvat i den och kan intyga om att det sitter bra!G Pergel skrev:
https://www.rockwool.se/konstruktio...--montering-av-fonster-i-ventilerade-fasader/
Jag fastnade för essves lösning nu när jag satt och kikade.
Ska byta panel på en del av huset så jag tänkte slänga in en skiva extra för lite isolering.
Har idag en plankstomme och märker att det är lite kallt ibland på insidan.
Beroende på väggkonstruktion så kan man minimera köldbryggan med den beslagen MEN karmen är ju fortfarande en köldbrygga som inte går att undvika med en trad. fönsterkarm.
