Installerade ett nytt ftx aggregat maj 21. Har sedan dess haft svårt att få upp värme i rummen på ÖV. Aggregatet är ett Östberg Heru 100 S. Displayen visar att det är 20 grader i rotorn, 24 grader i tilluft (har dragit upp det för att se om det blir någon värmeeffekt i rummen), 22 grader i frånluften men rumstemperaturen är 18 grader.
På 21 grader inställt på tilluften är det 18 grader i rotorn, 20 grader i frånluft och 17 grader i rummet. Aggregatet har en inbyggd elektrisk eftervärmare vad jag förstår och den är påslagen.
Hur kan tilluft och frånluft vara vara högre än rumstemperaturen? Ska det vara så?
Nedervåningen värms upp med legalett och där är det varmt och skönt. Håller 20 grader i rumstemperatur.
Har du någon värmekälla i rummen på ÖV?
Nej. Det är endast tilluft som värmer. Det finns ytterligare en kanalvärmare som styrs via en egen pulser. Sitter bakom en lucka i taket på ÖV. Det går fram el till den då lampan på pulsern lyser men känner man på kv så är den inte varm. Verkar inte värma som den ska. Dock tycker jag att siffrorna verkar väldigt konstiga… borde väl inte vara kallt i rummen? Å andra sidan känner inte aggregatet på vinden av rumstemp. Bara den luft som är inne i rörsystemet. Firman som bytte aggregatet kunde inte få det att samverka av någon anledning. Något med att det inte gick att installera en kanalgivare…
Jag skulle inte stirra mig blind på temperaturerna utan se till att skaffa en fungerande värmekälla istället. FTX är inte tänkt som värmekälla utan ett komplement
Jag det får bli så. Legaletten är husets primära värmekälla och eftervärmaren /kv ska vara komplementet på ÖV.
Låter som den mäter frånluften fel alt att du gör det. Om du kör med tilluftsreglering så testa att öka temp om det går, tex 28C. Men precis som andra skriver är det inte optimalt.
