24 590 läst ·
67 svar
25k läst
67 svar
Varför är bygganmälan krångligare än bygglov
Varför inte? Vilket underlag anser du vara relevant för ett uterum?A Alfons3301 skrev:
Denna åtgärd (med ritningar) kommer att arkiveras på din fastighet och kan i framtiden bara viktig vid ytterligare tillbyggnad och vid eventuell försäljning.[/QUOTE]
Jag gjorde en bygganmälan i somras på en komplementsbyggnad, ringde till kommunens handläggare på måndagen före midsommar, fick handläggarens mailadress dit jag kunde skicka ritningarna, hade tur med att dom skulle ha möte på onsdagen, så på torsdagen fick jag telefon med besked att det bara var att sätta igång.
Kostade inte en krona!
Nu blev antagligen ärendet förenklat av att vi bor utanför detaljplanen och jag skulle bygga på plattan till en byggnad som brunnit ner, så placeringen fanns i deras uppgifter sedan tidigare - men jag blev ändå positivt överraskad.
Ett uterum är en byggnad, och i ett senare skede kan den utan myndighetskrav bli något mer gediget, utan lov. Ur de perspektivet är kraven inte orimliga. Men jag förstår att det känns så i så i små & enkla projekt.
Ska vara samma krav på dokument, däremot ska det vara billigare och snabbare
AlfonsA Alfons3301 skrev:Ritningar är fixade enligt konstens alla regler tack vare släkting som är arkitekt och byggnadsingenjör. Det som inte framgick på kommunens hemsida är att enkel nybyggnationskarta krävs, därför avstannade processen tills det var löst. Vi ska bygga uterummet i tomtgräns men en nybyggnationskarta känns ändå overkill enligt mig. Mer administrativt jobb och kostnad till ingen egentlig nytta, för ett uterum.
Bygglovet godkänt nu. Då visar det sig att också utstakning krävs, det kan man inte själv läsa sig till på kommunens hemsida. Förstår inte heller nyttan med detta för ett litet uterum.
Kostnader: bygglov 4000 kr, nybyggnationskarta 4200 kr, utstakning ? kr (gissar ett par tusen till)
Hade nybyggnationskarta och utstakning krävts även för bygganmälan?
Nybyggnadskarta (situationsplan) kan du enkelt fixa genom att lada ned din fastghetskarta från lantmäteriet hemsida, kostar inget.
Ladda ner kartan, skala 1:400 brukar vara kommuners önskemål, rita in bygget placering med måttangivelser, klart på nolltid, dessutom gratis.
Eftersom ditt bygge ligger i tomtgräns krävs förmodligen alltid grannmedgivande oavsett Friggebod/Attefall eller annat, knalla över till din granne och berätta vad du tänker göra och visa ritningarna, lyssna in grannens synpunkter, så har du en bra start på ditt bygge och minskad risk för framtida konflikter med grannen. Självklart ska du vara noga med utsättning om bygget ligger i tomtgräns.
En bra rutin som också kan vara en värdehandling vid framtida ägarskiften på era fastigheter. Snåla inte på detta, Lycka till med ditt uterum och njut av det till sommaren.
/Bernt
Plan- och bygglovsverksamheten har sedan länge varit "självförsörjande" och finansieras av avgifter och inte skattemedel. Däremot ska ju verksamheten inte försörja annan myndighetsutövning. Men kommunens budget är ju offentlig handling.P Per Mattsson skrev:
Min uppfattning är också att attefallare generellt är illa omtyckta på stadsbyggnadskontor.Knut Fodersson skrev:
Men min uppfattning är att det inte beror på att det bara krävs bygganmälan för uterum eller att folk får ställa 15 kvm utbyggnad på prickmark. Sånt är oväsentligt i sammanhanget.
Bekymret är komplementsbostadshusen och möjligheten att inreda ytterligare en bostad. Och då inte när någon enstaka villaägare vill bygga en attefallare åt mormor, utan hur systemet utnyttjas av byggbolag för att få in flerfaldigt bostäder än detaljplanerna var avsedda för, vilket kan få jättestora konsekvenser för övriga verksamheter och infrastruktur.
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 602 inlägg
Det borde lagstiftarna tagit med i sin granskning. Man kan inte lasta utförarna som följer de lagar och bestämmelser som är etablerade.N Noell skrev:Min uppfattning är också att attefallare generellt är illa omtyckta på stadsbyggnadskontor.
Det var inte så att det inte protesterades inför lagändringbanjoragge skrev:
Jag menade absolut inte att det skulle vara någon ursäkt till att lasta problemet på den enskilde. Utan mer ur aspekten att jag tror knappast att stadsbyggnadskontor ser uterum som det stora bekymret med attefallsåtgärder
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 602 inlägg
Tråkigt med kommuner som har dåliga hemsidor. Det beror oftast på att man inte har kunskap om ens vad som går att göra. En bra hemsida med ordentlig info och exempel avlastar både kommunen och den enskilde. Mao. en god investering. Mitt senaste bygge gjordes i en kommun men bra hemsida, vilket inte hjälpte när en handläggare gjorde fel, men det fixades till av handläggarens chef.A Alfons3301 skrev:Ritningar är fixade enligt konstens alla regler tack vare släkting som är arkitekt och byggnadsingenjör. Det som inte framgick på kommunens hemsida är att enkel nybyggnationskarta krävs, därför avstannade processen tills det var löst. Vi ska bygga uterummet i tomtgräns men en nybyggnationskarta känns ändå overkill enligt mig. Mer administrativt jobb och kostnad till ingen egentlig nytta, för ett uterum.
Det var en sådan enklare situationsplan som vi började med, men det dög tyvärr inte utan det behövdes en kontrollant med gps/mätpinne oc sedan ca 10 arbetsdagar innan vi fick en detaljerad DWG-fil med koordinater i x y och z axel. Därav kommentaren om overkill.B Bernt Ö97 skrev:Alfons
/Bernt
Grannarna är informerade
Jag tror (men vet inte) att jag kan göra en tillräckligt noggrann utstakning själv med hjälp av lasermätare utifrån byggnadens mått som jag har på originalritningar. Plus att jag innan gemensamt plank mellan oss revs dokumenterade måtten.
Produkter som diskuteras: "lasermätare"
Avståndsmätare
Avståndsmätare med laser är ett mycket exakt och effektivt verktyg för att mäta avstånd. De kan användas i flera olika situationer, från att uppskatta dimensioner av ett rum för renovering, till mer komplexa uppgifter inom byggbranschen,
Jag förstår det. Viss info finns, men inte länkad så att du ser inte informationen i det läge du behöver den. Så det är inte språket eller termerna som är problemet i detta fall.M MetteKson skrev:
[/QUOTE]M MetteKson skrev:
Information om att uterum ska byggas, med mått angivna i bredd djup och höjd. Det hade jag sett som relevant för ett uterum.
Sen tycker jag det är självklart med brandklassad vägg mot grannen, men kan förstå att alla inte tänker på det och det därför behövs sådan info också.
Har valt cementfiberskiva mot grannen pga brandskydd och underhållsfrihet.M MetteKson skrev:Utifrån det du beskrivit i tråden (vi vet ju inte hela ärendet) skulle en nybyggnadskarta och utstakning (troligen) krävts även för attefallare i min kommun. Det blir extra viktigt när placeringen är i fastighetsgräns. Tro mig, du vill inte riskera att någon del av byggnaden hamnar på fel sida gränsen, det är upplagt för grannosämja.
Jag tror du ska vara glad att du fått bygglov beviljat i fastighetsgräns, i min kommun är restriktiva med det, om DP inte säger annat. Kommer du kunna underhålla nybygget utan att beträda grannens fastighet?
AllfonsA Alfons3301 skrev:Det var en sådan enklare situationsplan som vi började med, men det dög tyvärr inte utan det behövdes en kontrollant med gps/mätpinne oc sedan ca 10 arbetsdagar innan vi fick en detaljerad DWG-fil med koordinater i x y och z axel. Därav kommentaren om overkill.
Låter som din handläggare är onödigt nitisk. Kanske att du tänker bygga i tomtgräns påverkar. I så fall värt besväret för att undvika framtida problem. Det kan ha varit enklare om du valt att bygga en bit ifrån tomtgränsen, på behörigt avstånd.
Hoppas att det löser sig.
Njut av din uteplats, mentalt kan du fördela din extra kostnad och arbete på uteplatsens förmodade livslängd, 20-30 år?. Kostar inte mer än en back öl eller låda vin/år.
/Bernt
