1 276 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Varför åldersbeständigplast?
Skall bygga ut huset ca 16 m2. Ett gammalt uterum ska rivas ner till plintar och sedan byggas upp igen och isoleras mm. så det blir ett vanligt rum. Frågan är om jag ska använda åldersbeständig plast innanför gipsen närmast in mot rummet. Varför är det bra? Hade tänkt att bara köra med vindpapp precis innan ytterpanel med läkt. Räcker inte det? (Huset är från slutet på 1800-talet, så isoleringen i huset för övrigt är inte mycket att ha).
Sedan till taket. Hur ska ordningen vara: plåttak - läkt - papp - bjälkar - isolering - gipstak
eller
plåttak - papp - läkt - bjälkar - isolering - gipstak
Tacksam för svar. Ska börja nästa vecka att grejja lite
eller
Nja! bra vore det om du börjar med takstolar sedan råspont,underlagspapp sedan lägger du 1:a läktvarvet(ströläkt) över pappen från nock neråt.Sedan från sida till sida (bärläkt,spikläkt) med andra varvet ovanpå den andra läktan så att det bildas ett rutnät!
Ovanpå det andra varvet lägges plåten som spikas eller skruvas,kolla gärna först var du ska spika/skruva på plåtarna beroende vilken plåt du väljer..avstånd o liknande mattan fästpunkterna,överlappning mm.Det ska leverantören kunna svara på..Plåtar till vindskivor,nockplåtar hängrännor,stuprör allt det kommer före innan du ens ska fundera på att börja isolera och innertaket kommer sist.....Lycka till....
"byggare"
"byggare"
Glömde plastfrågan...det finns inget skäl att använda plast utan använd gärna vindduk/papper eller plast men om du använder plast kan det uppstå kondens om du inte har för avsikt att använda fastigheten åretrunt med uppvärmning. kan hända att alla inte håller med om det men om man har ett plastmaterial i en vägg och värmer upp det endast vissa perioder under året blir det tyvärr lätt fukt inne i väggarna..
Det ska vara takstolar med isolering mellan, sedan luftspalt, råspont, papp, ströläkt, bärläkt och sedan plåt.
Är det plast i resten av väggarna i huset så ska det vara det i det nya utrymmet också. Är det inte det så vet jag inte hur man brukar göra.
