29 907 läst ·
127 svar
30k läst
127 svar
Varför äger inte så många personer torkskåp?
Just så. Att torka tvätten kan dra betydande med energi. Säg att du hänger en större tvätt och det finns 5kg vatten kvar efter centrifugering, detta kräver 3 kWh för att avdunsta vilket tas från inomhusluften.useless skrev:
Med moderna och snåla tvättprogram är det inte orimligt att anta att torken drar mer el än tvätten, även om tvätten hängs i en bostad uppvärmd med värmepump.
Vår värmepumpstumlare är ca 9 år, nu i år var det första gången den inte startade samt larmade att den ville ha rengöring av kondensorn.G gaia skrev:Har precis surfat om värmepumptumlare och blev inte imponerad av det jag läst på Byggahus från år 2020. Den ska ha en självrengörande vpkondensor men det funkar inte så bra som konstruktören tänkt. Om luddet lägger sej på kondensorn så slutar torktumlaren helt enkelt jobba och man måste plocka den isär i beståndsdelar för att kunna vattenspola dammet. Bokstavligt i beståndsdelar för att komma åt baksidan under trumman.
Många tycker att det är en felkonstruerat tork som omöjliggör nödvändig underhåll. Reklamationer godkänns inte med förklaring att det är handhavandes fel. Hur kan man då rensa det man inte kan komma åt?
Jag skulle satsa på en kondens tork som man kan rensa själv framifrån genom en lucka. Används den sällan så är det ännu viktigare att inte spendera för mycket på en misslyckat konstruktion som kräver fackmannamässig service men jämna mellanrum.
Det var bara att skruva bort bakstycket, sen var det bara och spola vatten framifrån och suga upp vattnet bak. Det hade egentligen gått att både spola och suga framifrån.
Felet vi har gjort är att vi inte har dammsugit kondensorn från framsidan.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 632 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 632 inlägg
Har man behov av att torka barnens smutsiga kläder är det ju suveränt med torkskåp. Annars föredrar jag torktumlare. Blir slätare kläder, handdukar, dukar osv. Torktumlare behövs ju också till täcken osv. Ska man ändå hänga rena kläder på tork så behövs inte ett torkskåp.Therese Johansson1 skrev:
Håller på att utveckla en affärsidé som är att skapa en klädeshylla/hängare med inbyggd torkfunktion för att slippa problemet med blöta kläder och behöver få fram vad problemet är med torkskåp (ex tar mycket plats osv). Jag har nämligen gjort en marknadsundersökning som visar att 70% inte äger torkskåp. Dela gärna med er om ni har några tankar kring problem med de klädestorkar som finns idag på marknaden.
Bifogar även en bild på hur hyllan är tänkt att se ut![]()
Eftersom det inte är någon mätbar förbrukning i praktiken är det ointressant för mig med teoretiska påståenden. Till saken kan nämnas att vi bor i ett relativt stort äldre hus med naturlig (passiv) ventilation.H hapazard skrev:Just så. Att torka tvätten kan dra betydande med energi. Säg att du hänger en större tvätt och det finns 5kg vatten kvar efter centrifugering, detta kräver 3 kWh för att avdunsta vilket tas från inomhusluften.
Kanske annorlunda för någon i ett modernt och närapå lufttätt hus som kräver sofistikerade system att reglera/balansera värme och ventilation.
Ja, det där gjorde ju åtminstone jag i närtid. En LG värmepumpstumlare var det och man var mycket riktigt tvungen att ta isär hela maskinen.useless skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 502 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 502 inlägg
Det här blev man ju lite nyfiken på, är det någon som vet ungefär hur mycket vatten det faktiskt är kvar efter en 1600rpm centrifugering av normal tvätt? 5kg låter väldigt mycket men jag har aldrig tänkt på det eller vägt så vad vet jag.H hapazard skrev:Just så. Att torka tvätten kan dra betydande med energi. Säg att du hänger en större tvätt och det finns 5kg vatten kvar efter centrifugering, detta kräver 3 kWh för att avdunsta vilket tas från inomhusluften.
Hur mycket vatten det är kvar i textilier efter centrifugering beror på vad det är för material, bomull håller kvar mycket mer än syntetisk.Rickard. skrev:
Om det är mätbart eller inte beror nog på var tvätten torkas, om det sker i samma rum som en tempgivare sitter kan det ju tänkas uppreglera värmesystemet och ge högre temperatur i resten av huset och därmed en betydligt större förbrukning.F frasen_36 skrev:Eftersom det inte är någon mätbar förbrukning i praktiken är det ointressant för mig med teoretiska påståenden. Till saken kan nämnas att vi bor i ett relativt stort äldre hus med naturlig (passiv) ventilation.
Om du däremot torkar i ett rum med frånluft och utan egen uppvärmning ger det antagligen inge ökning av förbrukning
Självdrag eller inte spelar nog ingen roll, värmepump däremot.
Restfukt brukar anges runt 50% men betydligt mindre (nästan igen) för polyester och mer för tjocka textilier av naturfiber.Rickard. skrev:
Som jag redan nämnt vid flera tillfällen har vi fört statistik under 16 år och ingen höjning av energiförbrukning har kunnat mätas de dygn vi torkat tvätt inne.H hapazard skrev:Om det är mätbart eller inte beror nog på var tvätten torkas, om det sker i samma rum som en tempgivare sitter kan det ju tänkas uppreglera värmesystemet och ge högre temperatur i resten av huset och därmed en betydligt större förbrukning.
Vi har inga inomhusgivare. Det är elementen som fungerar som givare. Detta genom att värmepumpen mäter skillnaden mellan fram & retur. Det enklaste och säkraste sättet enligt vp-installatören och har fungerat bra under alla år.
Vi "sätter inte på" värmen som vissa uppgett i forumet (låter gammeldags) utan det sköter sig själv året runt. Ger värme till elementen enbart när det behövs.
Har man en tvättstuga eller större badrum så är en fristående eller fast monterad torkställning med en luftavfuktare i utrymmet den billigaste och smidigaste lösningen om man vill skynda på torkningen.
