Våra thujor mår inte bra och håller på att dö.
Vi grävde ett dike i slänten ca 40 cm djupt, marken är skogsmark från början och består av sand och moränlera och är väldigt hård. Vi planterade dem i höstas med matjord och lade på täckbark för att bevara fukten.
Täckte över dem när vårsolen började bränna och när tjären släppte i marken så installerade vi droppslang som vi lade under täckbarken. Då hade 2 st tappat allt grönt och bara kvistar kvar. Resten såg ganska fina ut.
Nu en månad senare har vi 20 st fina gröna thujor av 80 st planterade, resterande ser vissna, bleka och gulaaktiga ut. Vad kan vi göra? Tacksam för svar!
Det ser inte roligt ut. Vattnade ni rikligt flera gånger förra året innan vintern?
Jag använder endast vattenslangen så man ser hur mkt vatten de får. Nysatta 2-3 gånger per vecka.
Det är nog tyvärr bara att byta ut de dåliga, är de torra så är det kört.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 839 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 839 inlägg
Var dom i kruka när ni satte dom eller nätklump med klippta rötter?
Är en hemma som säljer thuja, han menar att endast kruk thuja ska sättas efter semestern för dom rotar sig fortare och kan bygga upp sig lite innan vintern kommer.
de rotklippta kan bli sköra då dom inte har rotat sig klart innan vintern om de sätta för sent.
De ska planteras med 50-70cm avstånd och om du har moränlera så behöver du gräva större hål. Det kan vara problem att gräva ett dike också, för då följer rötterna diket istället för att växa utåt. En fyrkantig grop för varje planta är bäst men kanske svårt att få plats med i en häckplantering.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 839 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 839 inlägg
Jag körde dropparna på en thuja häck.
Då vi hade sommar vatten där så fick den stå på hela tiden.
Den thujan växte som ogräs och var knall grön.
den häcken var konstant blöt.
Funka bra det.
Var dock sand mark med ordentligt urgrävt vid häcken och använde gott med jord.
Funka bra det.
