Hej på er alla och gott nytt år!
Nu 2019 har tagit slut och jag vill berättar om våra EL drift och hur vi har sänkt det varje år sedan vi köpt huset. Tyvärr jag är inte duktig på svenska, så ska jag skriva både på svenska och senare en gång till på engelska. Finns inga magi - bara många små förbättringar som lägg till och tillverkar en stor skillnad.
Våra hus är 155kvm 1.5 plan villa i central Sverige. I 2016 flyttade jag till Sverige och köpt huset i April. Uppvärmning system i 2016 var ved panna och vatten tankar drivs till golvvärme och radiator. Varmvatten kommit från en stor Nibe 300 liter varmvattenberedare.
Det var 2017 innan vi började tänka om att spara pengar och sänka driftkostnad. I Maj 2017 köpt vi bergvärme. Samma månad utbytt vi gammalt lampan på framsidan garaget och sänkt från 150W ”mercury vapor lamp” till 10W LED belysning och installerade dagsljus-sensor så att lamporna utomhus sätt på bara under natten.
Sen kommer många progressiva förbättringar av drift. Isolering (jättestor skillnad!), nya vitvaror (inkl. Induktionspis), LED belysning till hela huset, stäng av uppvärmning till rum vi använder sällan i vintern (och stäng dornar), sätt termostat till 20C, bytt ut husfläkt till lågenergi fläkt (https://www.byggahus.se/forum/threa...saenk-driftkostnaden-och-spara-pengar.361459/), använder ”standby saver” grejer för att bryta ström och undvika standbyförbrukning från tv, set top box, kaffe bryggare, kapsel maskin, mm.
Den största skillnaderna kommer från förbättring av isolering. Tjock glasfiber isolering runt rör. Stokvis tejp runt fönster och dörrar. Kartonger fylld med glasfiber isolering på utsidan och topsidan av bergvärme pump! Fogskum i varje hål i väggar och mellan vinden och huset. Hitta varje utkast och tätning fast det.
Jo, kan man blir lite OCD och tänka för mycket om var hitta vi varje kWh! Nu känner mig nöjd, våra drift kostnader kommer ner och i nästa år troligen ska vi vara mellan 5,000 och 6,000 kWh i året. Jag tror det kan inte kommer lägre utan använder solceller eller liksom.
Väggen till sänkt kostnader börja med att förstår vad det är man använder och att utmana sig själv att förbättra det nästa år. Lycka till!
Hi everyone and happy new year!
Now 2019 has drawn to a close I wanted to put out a post talking about the progress we have made reducing our energy consumption over the past few years, and as I’ve been keeping track on the numbers I will also share the attached graphs. The monthly bar chart is the number of KWh used and the trend graphs show the annual consumption during the preceding 12 months (therefore they only begin in 2017). I’m satisfied with the progress made and would like to share some of the changes which have contributed to quite a large saving in our annual electricity costs. No magic, just the aggregation of lots of smaller savings.
The house is a 155 square metre 1.5 plan villa (upstairs is half the size of downstairs). When we bought the house in 2016 it had a wood boiler with large water storage tanks, underfloor heating downstairs and radiators upstairs. The hot water was a giant immersion heater in the garage. No pipes were insulated!
We started to get serious with reducing our consumption in 2017. We bought bergvärme which reduced the consumption especially in the summer, as the hot water came much more efficiently. There was a big outside lamp on the front of the garage which I discovered was a mercury vapour lamp consuming around 150W. This was changed to a 10W led spotlamp - massive saving. All outside lights were connected to a daylight sensor so they only switch on during hours of darkness.
After this came many incremental improvements. The largest of which were to the insulation in various places within the house. Newer white goods improved matters slightly, including an induction cooker which is more efficient at boiling saucepans and frying on the hob, LED lighting throughout the house of course, we chose not to heat some rooms during the winter and closed the doors to them. These were the utility room, the bathroom and the smaller bedrooms. We set the thermostats to 20C and turned down the circulation pump which drives the underfloor heating, we changed our husfläkt to a low energy fan (more detail here https://www.byggahus.se/forum/threa...saenk-driftkostnaden-och-spara-pengar.361459/), we used standby saver devices to kill the standby power consumption of the tv, set top boxes, etc) and we switched off power to computers, coffee machines, microwave etc when not in use. These things make only small differences, but it adds up to a lot.
Really, the biggest savings came from improving insulation. Thick glass fiber insulation around heating pipes. Draft excluder foam tape around windows and doors. Cardboard boxes filled with glassfiber insulation strapped to the sides and top of the bergvärme boiler (yes, really!). Even builder’s foam squirted into every hole on the outside of the house and every gap between the ceiling voids and the attic. Find every source of a cold draught and seal it!
Yes, ok, you can become a little OCD with this stuff, and now I’ve made so much progress that I’m chasing some small improvements, but I’m sure they are still to be found. I’d like to hire an infra red camera and really find every warm spot on the outside of the building, and every cold spot on the inside. I’m satisfied however, our consumption has dropped from nearly 12,000kWh in the first year to 6,149kWh in the past twelve months, and I’m predicting under 5,500 KWh during the next year. I don’t think there is much left to find in this place, unless I buy solar cells, which is cheating!
The road to lowering energy consumption began with understanding and measuring where we were using our energy and keeping track of it on a graph, so that it became a challenge to improve on the previous year’s consumption. I hope you will find this useful information, even though there is no magic to it, just the aggregation of marginal gains.
Din konstruktion med en fläkt driven av en överbliven nätdel till en laptop var riktigt intressant!
Ett el schema på kopplingen för att styra fläkten vore intressant. Var det spänningen ut från nätdelen som reglerades, eller har fläkten elektronik som kan regleras?
Fläktar
Hej Leif! Här kommer svaret: https://www.byggahus.se/forum/threa...stnaden-och-spara-pengar.361459/#post-3522695L Leif i Skåne skrev:
Hur mycket har ni investerat för att få denna besparing?
Säg att 6000 kwh per år är 11.000 kr per år i besparing. (Högt räknat)
Sen är det ju roligt att ha dylika projekt. Men ofta drar ju kostnaderna iväg med
Jag flyttade in i detta huset december 2018. Då förbrukade man 22.000 kwh per år. Jag räknar att när jag gjort alla mina renoveringar bör jag vara nere på 11.
Hej Appendix! Svårt att säja - om man inkludera bergvärme systems kostnad, kan det verkligen vara jättemycket, men besparing från bergvärme kommer inte bara från EL drift, men också att vi köpa inte 10,000+ kronor ved varje år.Appendix skrev:
Sedan har vi spenderade inte så mycket. Ny induktionspis kostade bara 500kr (blocket), ”standby saver” grejen under 100 lappar, fogskum och fogpistol runt 300kr. Glasfiber isolering upphittade jag i våra garage vinden (0kr). LED belysning till våra 100kvm garage kostade runt 1,200kr (AliExpress), ny husfläkt kommer in runt 1,000kr.
Jag vet inte hur snart kommer tillbaka pengar vi spenderade i besparing. Troligen under tio år allt ska vara klar, inkludera bergvärmes kostnaderna. Utah bergvärme, dem ändra grejer jag köpt for att spara mer, jag tror det ska vara klar inom tre år. Det var inte så mycket vi spenderade.
Hi Appendix
It’s hard to say really. If you include the bergvärme system cost then it’s very much money, but the cost savings from bergvärme come not just from the reduction in electricity consumption but also from the fact we are no longer spending more than 10,000kr on firewood each year.
After the investment in bergvärme, we haven’t spent so much really. The induction cooker was a Blocket bargain at 500kr. The standby killer gadget was under 100kr. Some cans of builders foam and a foam application pistol, let’s say 300kr. The glasfiber insulation which produced really significant savings when wrapped around the heating and hot water pipes and applied to the outside of the bergvärme boiler was discovered by me in the ceiling void above the garage (in addition to the installed insulation there). So I just made use of what we already had, at no extra cost. I bought LED light strips for the garage at around 1,200kr. The new house ventilation fan project came in at around 1,000kr.
I don’t know how quickly the money we’ve spent will be repaid in savings. Probably within ten years if we are including the bergvärme cost and taking into account the savings on firewood. If I think only about the smaller things I’ve spent money on after the bergvärme system, then I would guess within 2 or 3 years - it hasn’t been so much after all.
