Det är så jag har gamla en rörs radiatorer i villa som jag vill byta ventilen tk-spärr för att montera sedan termostater och kunna justera flödet i radiatorer . Men vet inte var skall man tappa vattnet i systemet så att det inte rinner ut vattnet från radiatorer när man skall byta ventilen i radiatorer . Någon som kan hjälpa mig med det systematisk 1 stänga ström till bergvärme sen då …. Tacksam att beskriva var ligger avtappnings kram för vatten i radiators system jag har en Ivt bergvärme hq 4,5Farstatjej90 skrev:
Beror på vart ditt radiator ligger i förhållande till VP samt övriga radiatorer och eventuell golvvärme. Men du har ju en säkerhetsventil på ditt expansionskärl du kan öppna för att släppa på trycket och tömma systemet ovanför den punkten.
Tack jag förstår men jag har 4 radiatorer som ligger under expansion ventil hur får jag ut det vattnet som finns i domWalle85 skrev:
En sak till en rörs radiatorer är seriekopplade. Är det nån mening att byta tak- spärr och sätta termostater i radiatorer eftersom dom är inte kopplade parallelltJ Johupp skrev:
Hoppas på nåt smart svar och tack på förhand om nån kan förklara mig
Jag kopplade loss en slang i botten på min VP och tömde resterande vätska ur systemet den vägen. Fanns inte någon vettig ventil lägre än vid expansionskärlet, verkar då vara liknande för dig.
Innan jag sen kopplade tillbaka slangen byggde jag in ett T-kors med en kulventil och en möjlighet att koppla på en trädgårdsslang för enklare tömning i framtiden, du kan se en bild i den här tråden.
Lite spill får du räkna med, Men släpp den nedre först. Med den övre stängd.
Släpp sedan den övre, var snabb.
MEN!!! Ha inte termostater på elementen , om du har en braskamin. Kaminen får termostaterna att stänga, men VP får signal utifrån o eldar på för fullt. Då släpper inte radiatorkretsen värme nog. Med hög Pressostat som följd.
