4 005 läst ·
22 svar
4k läst
22 svar
var ska jag sätta utegivaren? *bild*
Det är dock långt ifrån alla system som har en innegivare som standard. Finns det inte så skaffa en på stubinen, hos oss sjönk förbrukningen med otroliga 30%.
Beträffande utegivaren så sätt den inte för nära dörren. Vår sitter nära och blir lätt lurad om dörren står öppen några minuter och det strömmar ut en massa varmluft från huset. Dubbelt fel mao, kallare i huset samtidigt som utegivaren tror att det blivit varmare ute.
Helt otroligt att min fungerar så bra på en västvägg med kvällssol ??? Kanske det beror på att utegivaren i princip saknar tröghet och att den lämnar värdet till styrdatorn momentant. Och på att mitt system med radiatorer (konvektorer) snabbt kan öka och minska temperaturen inne i huset
Jag monterade givaren den 1 mars 2011 och eftersom jag vid den tiden mätte förbrukningen varje dag var det enkelt att se steget i förbrukningskurvan. Nu var detta under en period med mycket vårsol in genom våra stora glasytor så tack vare innegivaren stannade pumpen ett par timmar varje dag trots att det var kallt ute.Nimajneb skrev:
På årsbasis är givetvis besparingen avsevärt mindre, jag borde skrivit detta tydligt.
Jag fick tag på en tjusig industriell kabel, dock är den jordad.
I andra fall har folk varnat att kopplar man inte jord till sådan då blir det omvänd effekt att den blir som en antenn.
- Tror ni det har någon betydelse nu när den bara ska dras till en utegivare?
