Förutsättningar:
Utifrån sett; panel, luftspalt, vindduk, 45mm stenullsisolering, 150mm timmer.
Jag ska nu göra en 45mm installationsvägg direkt mot timret. Har tänkt slänga i 45mm träfiberisolering. Kan jag sätta ångbromsen direkt mot timret innan installationsskiktet och isoleringen?
Eller ska ångbromsen sitta efter installationsskiktet, direkt bakom osb/gips? (Tänker att med det här alternativet så kommer ångbromsen punkteras när man skruvar saker på väggen, men kanske inte spelar så stor roll?)
Har förstått att ångbroms inte ska sitta längre in än 1/3 av isolerande material. Men har svårt att hitta/veta hur mycket 150mm timmer isolerar i förhållande till 45mm stenull utvändigt och 45mm träfiber invändigt.
Direkt bakom osb/gips. Så fort man tilläggsisolerar timmerhus invändigt är det risk för kondens när fukten efter att ha passerat genomsläpplig och varm isolering möter det kallare och tätare timret.
Allra högst 50 mm hygroskopisk isolering på insidan brukar gå men då gäller det att ha fuktbromsen på rätt ställe så det inte tillförs mer fukt än nödvändigt till den känsliga punkten.
Tack för svar! Men då är det okej att lägga 45mm träfiber och sen en ångbroms (ej plast) på insidan (bakom osb+gips) om jag tolkar dig rätt?
I samma rum finns även ett snedtak som blir "yttervägg" åt det hållet. Gammal kattvind. Där får jag in 120/140mm träfiber mellan takstolarna mot råsponten + 45mm träfiber/installationsskikt utanpå. Då sätter jag ångbromsen innanför osb+gips där också?
Ytterligare en fråga: övriga övervåningen har ingen ångbroms under undertaket, då är det bättre att jag inte gör så i det här rummet heller och att man isåfall lägger en ångbroms uppe på vinden om det blir aktuellt att göra om isoleringen där?
Svårt med gamla hus som är renoverade i omgångar och tidigare ägare har gjort på olika sätt. Snedtaket i det här rummet var t.ex. isolerat med 140mm stenull tidigare. P.g.a. takläckage samt eventuellt på vissa ställen p.g.a. bristfällig ventilation i rummet upptäcktes fuktskador på några ställen i snedtaket vid renovering. Ventilationen är nu åtgärdad med en fresh ventil, rummet saknade helt tilluft innan.
Innanför/utanför kan vara lite svårtolkat. Blomkrukan står innanför fönstret, då är den oftast inne i huset, men en ångspärr innanför osb/gips betyder tvärtom, att den är utanför osb/gips om man står inne i huset?
På vinden idag ligger en papp mellan golvbjälkarna och sågspån ovanpå det.
