3 949 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
"var" sätter man ytterdörren?
...och då menar jag inte var på huset, utan "på djupet".
Vi har idag ett stort parti (ca 150 cm brett) som är ungefär 28 cm djupt med ytter- och innerdörr på ca 100 cm samt ett sidoljus på ca 50. Nu vill vi bygga igen det och bara sätta en dörr med fönster i mitt i partiet. Frågan är alltså hur man placerar dörren i djupled och hur man får det snyggt runt den.
Tacksam för svar från en ytterdörrsnybörjare.
Normalt sätter man ytterdörrar och fönster 50 mm in, från fasadsidan räknat. Är väggen 280 mm tjock och karmen på ytterdörren 105 mm (ex.vis) får du då en smyg på insidan som är 280 - (50+105) = 125 mm. Det måttet passar inte med någon virkesdimension till smygen (som bör sluta jäms med insida vägg). Då får du gå upp till 22x145 i planhyvlad fur och såga/hyvla ner den till 125 mm i bredd. Alternativt flyttar du in karmen så att du kan använda 22x120 mm planhyvlad fur som smyginklädnad. Dvs. från utsidan blir indragningen 55 mm (om karmen är 105 mm tjock) och smygen 120 mm bred. Sen klär du över springen på insida vägg-smyg med ett standarddörrfoder.
Smygbrädorna på sidorna och över dörr fäster du i väggen och eftersom du ska ha ställplats runt karmen på cirka 15 mm på vardera sidan (en dörrkarm är nominellt 100 cm bred, men i tillverkningen är den bara 97 cm) så kan du använda ett par ribbor horisontellt att fästa smygbrädorna i. Ribborna fäster du då först i väggen.
I golvet framför dörren på insidan kan du lägga en tunn, färdig planhyvlad eklist som du fäster i golvet med KFH mässingsskruv.
På utsidan ska du foga runt dörren med drev/isoleriremsa och avsluta med en trä- eller metallist (ej elastisk fog, den ska sitta på insidan för att hindra varm rumsluft att komma in i isoleringen och ställa till med rötskador på baksida karm).
