För att få vv i badrummen måste vi spola en stund, de ligger diagonalt i andra ändan av huset. Funderar på att sätta in en liten beredare i badrummet på bv och leda vidare uppåt i förhoppning om att få vv lite snabbare.
Hur kopplar jag det på bästa sätt? Rördragningen till badet kommer upp i golv, kopplas vidare genom vägg till öv. Jag behöver alltså inte göra några ingrepp i väggarna, alla kopplingar är lätt åtkomliga.
Antar att vp fortsätter att försörja den lilla beredaren (30-50 liter?). Har inte upplevt att vv tagit slut så det är inte det som är bekymret, bara väntetiden på morgonen :)
Kjell G
hm får det finnas rör som kommer upp i golv nu ? förutom avloppet
??? Har en del rördragning i bottenplattan, både golvvärme, avlopp och vatten. Byggt -07 så det är nog OK.
Kjell G
Kan du inte mäta hur mycket vatten du får upp innan varmvattnet är ca 37 grader? Då går det att räkna lite på vilken volym (och temperatur) den extra varmvattenberedare bör ha. Kolla även temperatur på vattnet.
Du kommer att få varmt vatten ur den nya beredaren till badrummet mycket snabbare och då är det vatten som är t.ex. 60 grader. Eftersom kallt vatten blandas in i beredaren sjunker tempen i den. Först när nytt varmt vatten når beredaren börjar temperaturen gå upp igen. Målet måste vara att den där dippen aldrig går under t.ex. 40-45 grader (eller vad du nu kan tänka dig). Då märker du inte av den om du använder termostatkran.
