nikasp
Hittade den här gömd på en regel i garaget i vårt Älvsbyhus Ymer från 1997: någon som vet om jag bör behålla. Kan den gå till någon apparatlåda i stil med elcentral? Kanske mailar förra ägaren om jag blir riktigt nyfiken. Står stämplat 326 på den.
Gammal nyckel med numret 326 stämplat, ligger på en brun yta.
En resväska antagligen.
Förvaringsbox nr 326 med gömda miljoner i.......:D:cool:
Det måste vara nyckeln till denna lådan!!
Mystisk låda
Kunde inte låta bli;)
nikasp
Det hade ju varit väldigt oväntat 😀
Inget medicinskåp i huset?
Kan ju vara till ett gammalt hänglås.
D09
Skärmbild av nycklar till resväskor listade på keytrader.co.uk, inkluderar Sudhaus 324, 326 och 600.
Hittar du väskan så ;)
KnockOnWood
Kan ha varit till en mängd olika föremål men utan speciell låskraft:
resväska, cykel, jackor, picknick-väskor, kikaremballage, barnens skolväska, mm. mm.
Har inget affektionsvärde, släng det!
nikasp
Ah, tack! Mailade hon som sålde och frågade om jag ska slänga den eller skicka över.
Hej, har du kvar nyckeln? Har en väska som den passar till.
säkert så 8 år senare ring och kolla
