2 406 läst ·
3 svar
3 svar
Var montera elektronisk trafo?
Jag har skaffat 12V spotlights med tillhörande elektronisk trafo, en trafo som ser ut som en drossel till ett lysrör (om ni förstår). Ja, den ryms inte i en takdosa i alla fall. Max ledningslängd är 2m som vanligt. Jag ska ha spottarna infällda i taket längs en vägg så trafon bör vara nånstans i mitten. Spottarna är av typen max 20w (köksskåps armatur) som inte kräver inbyggnads låda.
Jag planerar alltså att fälla in lamporna i tak gips skivan i ett 57mm hål. Kanske man bara lägger trafon uppe på gipset? Det är 45mm luftspalt över gipset till diffusions plasten. Spottarna är endast effekt ljus för en "tjusig" vägg.
-Var lägger jag trafon?
-Hur gör proffsen?
-Hur gör proffsen?
trafon lägger man ibland i taket, kanske stoppar in den i samma hål som spottarna.
