Jag har handlat allt mitt virke och OSB på XL-Bygg Faringe i Vinsta. Allt rakt och fint, så lätt att välja ut det jag vill ha.
Att bygg med 1/10 mm precision med träreglar och osb känns lite väl överambitiöst?
1/10mm var ju ett skämt :) man får räkna in linan när man passar så får du iallafall på milimetern rätt
hantverkare1
Jaha, man vet aldrig. Jag har läst och hört mycket konstiga saker.
mexitegel
AndersMalmgren skrev:
Du får ha en vass spets! :D
Mekaniskt kvalitetsskjutmått!
Förkastligt. Nästa gång använder du en kvalitetsmikrometer annars kommer det bli hur snett som helst!
Ramnemark
Det där obäket fixar ju inte yttermått :)
Edit: har faktiskt en sådan men den används inte mycket för träkonstruktioner :)
Tycker alla verkar ha stort sätt samma skit när det gäller reglar iaf
Finns i många varianter även för innermått, så det är ingen ursäkt för att hålla på att mäta i bara 10-delar... ;)
Det nog bara så att du är en omständigt mer petnoga människa än de allra flesta...vi andra som förstår att trä är ett levande material använder shims för att kompensera träts naturliga krökningar...http://biltema.se/sv/Bygg/Fastelement/Ovrigt/Mellanlagg-194741/
som sagt, köp stålreglar istället, de är raka och formstabila.
Nejdu, den gubben går inte, vi som varit med ett tag vet att det var bättre kvalitet förr. Nu stressas träden fram och det gör att de slår sig när de kommer in i värmen, samt träet är mycket mjukare.
Forbo skrev:
Det nog bara så att du är en omständigt mer petnoga människa än de allra flesta...vi andra som förstår att trä är ett levande material använder shims för att kompensera träts naturliga krökningar...[länk]
Det gäller också att veta vad och var man skall mäta samt godkända toleranser för det man mäter....;)
Om man vill ha hög nivå på bygget med små toleranser så får man välja material som kan uppfylla dessa krav. Man kan inte välja material som har toleranser i sig själv som ligger långt utanför det förväntade slutresultatet.
En 11 mm OSB 3 skiva har ju, beroende på tillverkare, bara den ett spann som kan ligga mellan ca 10,2-11,8 mm mätt minst 50 mm in från kanten. Bara detta innebär att ett skjutmått inte ENS är ett lämpligt mätverktyg.
OSB är i grunden inget precisionsmaterial.
En hyvlad 45 x 45 regel som används kan ligga mellan 44 - 46 mm vid fuktkvot 20 %, om sen virket kommer ur torken med 16 % så stämmer inte ens de värden längre.
Sen ska ju OSB bara vara en förstärkning och bärare av en annan skiva, troligtvis gips som i sig har en tolerans men som brukar vara ganska rimliga.
Men eftersom gips skivans skarv inte skall komma på samma ställe som OSB skivans utan kommmer att få sin skarv mitt mitt på OSB,n så kommer inte eventuella fel i tjockleken på OSB att spela någon större praktisk roll.
Men som sagt om man vill få ner toleranserna så välj annat grundmaterial från början..
RoBo och 2 till
Ehm...träden du köper virke ifrån planterades innan du var född, skulle jag tro:-) Virke som flyttas mellan olika miljöer slår sig, det gjorde de förr också. Förr var de inte heller så noga när de byggde..ta vinkelhake och lod med dig till ett 100 år gammalt hus och se om du kan hitta något som är rakt;-)
johel572
Jag är uppväxt i ett renoveringsobjekt, farsan byggde ut huset 1987 och då var det mycket bättre virke. Det kan man se för han är inte klar än så många reglar är fortfarande blåttlagda
Edit: betonghuset jag renoverar är 95 år gammal och inget är rakt så inte bara en materialfråga :)
Träden växer ungefär lika fort nu som förr :).
Däremot är det många andra faktorer som skiljer, framförallt är det prispressen som gör att du inte får tag i kvalitetsvirke på byggvaruhusen, men om du går till en liten såg så ska du se att du kan få ditt virke i just den kvalitet du önskar. Men inte ens förr reglade man med kärnvirke ;)
