4 601 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
Var köpa vred och rattar?
Har ni några tips om var man kan köpa vred, vevar eller rattar?
Det finns ett bra ställe på nätet:
https://www.wiberger.se/
Dom säljer till privatpersoner, men det blir tyvärr dyrt om man inte beställer mycket. Dom skickar till privatpersoner, men endast mot postförskott. Frakt med postens företagspaket + postförskott kostar väl någon hundring. Sedan är det avgift på 65:- vid order under 250:- (+moms?).
Det jag behöver är antingen två st rattar med vevhandtag eller två st vevar.
Exempelvis:
https://www.wiberger.se/templates/wn570.htm
https://www.wiberger.se/templates/gn369.htm
Eller ratt med handtag:
https://www.wiberger.se/templates/gn322.htm
Det finns inte på Jula/Clas Ohlson så vitt jag kan se. Vet inte om det finns någon butik/järnaffär som skulle kunna ha sådant. Något tips?
Finns andra ställen i Sverige? Eller är det utlandet som gäller?
Hittade följande hos Axminster:
http://www.axminster.co.uk/axminster-control-handwheels-ax864156
http://www.axminster.co.uk/axminster-cranked-handles-ax864206
Dock fel håldiameter för mig. Axeln är 10 mm. Ej gängad, utan det är borrat ett hål igenom med en rörsprint. Tänkte göra på samma sätt med nya ratten/vredet. Jag söker en ratt/vred med diameter 100 - 120 mm (125 funkar nog också).
Exempelvis:
https://www.maskindelen.se/category/handvevar
Jag letade inte genom sortimentet så noga så exakt vad du söker kanske inte finns. Fraktmöjligheterna verkar vara OK. Inget påslag för liten order vad jag kan se.
Om jag förstår detta rätt vill du ha en ratt där du kan sätta en sprint? Isåfall måste du ha tillräckligt med gods innanför ratten så du har nåt att borra i samt når dit med borren.SnickareHobb skrev:
Clas olsson har faktiskt ganska många rattar fast det saknas många bilder. Sök på reservdelar så dyker de upp http://www.clasohlson.com/se/view/c...ial&allowDiscontinued=true&sparePartOnly=true
Till min hyvelbänk köpte jag aluminiumratt från aliexpress och borrade själv upp hålet till lämplig dimension samt satte sprint https://www.byggahus.se/forum/verkt...-maskiner-idag-48.html?perpage=15#post2435988 länk till ratten 2 inlägg ner.
Tackar för svaren! Ska kolla med maskindelen och Clas Ohlsons reservdelar!
