Jag behöver förstärka hyllorna i min Stringhylla (de 78 cm breda hyllorna sviktar) och funderar på att göra detta med mässingsprofiler (vinkelprofiler, lite osäker på exakt vad de kallas). Jag tänker profiler som är 20 mm på ena ledden ("höjden") och 10-20 mm på den del som kommer att vara under själva hyllan. Om det behövs kan jag skruva fast dem, men kanske räcker det att tejpa fast med något sånt här(?): https://www.amazon.se/dp/B093Q2BRSD (fast kanske helst en tejp som är 20 mm bred). Tror ni det kan funka?
Var köper jag bäst dylika vinkelprofiler (dvs 20x20x780 mm i mässing)? Jag bor i Stockholmstrakten så både online och en butik i närheten funkar bra.
Kolla på Bauhaus och Hornbach.
Om de skall sitta för bärighet kommer inte tejp att göra någon nytta. Skruv + lim, möjligen endast skruv i så fall.
/Höghus
Cff och 1 till
/Höghus
Stort tack!
Mazen Mazen skrev:
[länk]
Alt är ett vinkeljärn eller två per plan som du skruvar i väggen och som hyllplanen vilar
[länk]
Stort tack!
Tror ni att det skulle fungera att istället använda en platt profil med färdiga hål, t.ex. något sånt här?
https://www.golvshop.se/utomhus/tra.../lekredskap/halband-fast-hb/p-1588853-1588858
Jag tänkte mig i så fall att jag skruvar fast den på innerkanten (kanske limmar också?) av hyllplanet (det är gamla stringhyllor och hyllplanen är ganska lätta så jag är tveksam till att de är solida). Att fästa ett vinkeljärn i väggen på mitten är tyvärr inte ett alternativ då väggen är en mycket ojämn slammad tegelvägg.
[länk]
Den kommer inte att fungera. Det måste vara en vinkellist som sättes i ytterkant på hyllplanet. Typ en sådan här och borra hål med 5 cm mellan, både undersida och kant måste skruvas
https://www.bauhaus.se/vinkelprofil...AS6NiUcbSOu--J8N14nJC0zaIQxda9xJuxoC-yIQAvD_B
Cff
[länk]
tack!
