Status
För det funkar ju skitbra om 15 år när daggmaskar, sorkar och råttor har kalasat på gummikabeln som felaktigt grävts ned...
Om du absolut ska ha en byggcentral så gräv i alla fall ned en riktig kabel avsedd för nedgrävning...
Vill han absolut ha en byggcentral så kan han ju dra kabeln till ett 16A CEE-don och därefter mata byggcentralen. Fast då krävs det ju JFB i matande ände.
Stoffe, jag kan informera dig om att du nog är den första som jag sett har skrivit att detta är ett "skitforum". Den vanligaste reaktionen brukar vara att det tackas för hjälpen på ett eminent forum.
Och sedan, vad kan du förvänta dig av hos yrkesmän när du frågar om något? Självklart kommer vi ställa följdfrågor och informera dig när du kommer utföra en felaktig installation. Ska du ändå göra fel så finns det ju ingen anledning att fråga, då kan du ju lika gärna gräva ner en skarvsladd på 1,5 mm2.
//Patrik
stoffe_johansson skrev:
Jag bryr mig inte vad som krävs, det enda jag ville veta var jag kunde köpa kabeln, inte en massa tjafs om hur det ska vara, vet andra som har det på samma sätt och det fungerar utmärkt!!!!!
"Bara för att det fungerar så behöver det inte innebära att det är rätt."
//Patrik
S
Givetvis ska kabeln grävas ner i rör, byggcentral ska jag ha för att det är betydligt billigare än att anlita nån jävla elektriker till att sätta ett elskåp!!!!
S
Jag skulle också tacka för hjälpen om någon vettig människa hade svart på frågan jag ställde
Men du har ju ROT... ;)
Lycka till i alla fall! Du kan ju sätta ett trefasuttag, som sagt på väggen och sedan mata byggcentralen med en handske och 1m gummikabel. (Om du har JFB).
//Patrik
Missade du inlägg 4?
Fast jag hade rekommenderat N1XV istället för att den är mer lättarbetad och snyggare. :)
//Patrik
Har väldigt svårt och tror att det skulle brinna ner för att man drar en kabel och sätter en byggcentral i andra änden!!!
Man kan ju alltid hoppas :cool:
Jag vet andra som kört bil utan bromsar och det har fungerat utmärkt! Bara att motorbromsa, och stänga av motorn när man ska stanna...
Bo.Siltberg skrev:
Då du ska gräva ned kabeln krävs en fast monterad central i uthuset, med en huvudbrytare, trepolig säkring och en JFB. Denna enda grupp kan sedan mata ett CEE-uttag som i sin tur matar din byggcentral. Men det kanske är lämpligare att bygga ut den fast centralen för div uttag och belysning.
En lösning som jag sett utföras av behörig elfirma i stor omfattning i uthyrningslokaler är att ta byggcentral av typen med en kort gummikabel ,ta bort gummikabeln mata med typ ekkj och montera fast centralen på väggen och använda den som fast installation. Är detta en felaktig installation om den i övrigt uppfyller kraven med brytare säkringar och JFB ?
Det är ju ett smidigt sätt att få ström i uthus eller liknande
S
Det är ungefär så jag tänkt göra
Ja det är felaktigt, rätt är att sätta ett cee uttag och mata "byggcentralen" via en gummikabel.
Om kabeln är fast monterad i byggcentralen, som i sin tur är fast monterad på väggen så ser jag inga risker. Om det är tillåtet är tveksamt - jag tror inte det (EDIT: elmont säger Nej, så det så!) - byggcentraler är inte avsedda att använda så.
Men är inte en riktig central billigare? Med en byggcentral måste ju dessutom all belysning etc utföras med skarvsladdar. Det blir sällan bra i längden. Hur tänder man lyset?
Om byggcentralen "permanent" matas med stickpropp finns ett par nackdelar.
- Om man avslutar jordkabeln med ett CEE-uttag så måste det uttaget skyddas av en JFB på 30 mA i matande ände. Då byggcentralen har en egen JFB blir det lite lotteri vilken som löser. Men den olägenheten kan man väl ta.
- Ett CEE-uttag för sladdmontage direkt på jordkabeln är inte tillåtet, men fungerar om byggcentralen är fast monterad. Börjar man rycka i och ur denna kabel så går EKKJ'n av ganska snart, och med bara lite otur blir det brottanvisning på ledarna som i värsta fall kan leda till brand.
- Ett CEE-uttag för fast montering på vägg kräver en liten stump gummikabel till byggcentralen - det blir alltså två CEE-kontakter som man kanske aldrig rör. Med tiden är det risk för glapp och varmgång och kanske brand, en risk som ökar ju fler kontakter det förekommer. Risken är inte lika stor i skarvkontakter som används (pluggas i och ur).
Så jag rekommenderar fortfarande en hederlig elcentral i uthuset. Den behöver ju inte vara så stor. Den tillåtet dessutom en 4-ledarkabel som är lite billigare, även om 5-ledarkabel rekommenderas starkt. Om den kommer att mata byggcentralen så kvarstår problemet med dubbla JFB'er, men man behöver inte springa lika långt d^_^b
Köp nåt skit från Jula och gör en hederlig installation. Det blir iallafall bättre än skarvsladdar vilka bara ska användas temporärt!
