11 367 läst ·
13 svar
11k läst
13 svar
Var köpa stålrör? (billigt, gärna begagnat )
Hej, skall så småningom bygga en carport med solceller på taket. Glasskivor med integrerade solceller som var och en väger 25 kg per 1½ kvm panel. Spännvidden /bredden blir dryga sex meter. Tänkte först trä, limträ blir dock helt orimligt dyrt i de dimensionerna, som dessutom blir otroligt grovt och stort.. Tänkte därför stålrör, typ fyrkant 40x40 . Har tillgång till svets men tänkte kanske snarare bulta ihop det. Galvat verkar knepigt att svetsa iaf, siktar på att måla istället.
Har kollat på de stora grossisterna, men där verkar dom vilja sälja en hel lastbil full om jag tolkar priserna rätt. Kollat blocket sen ett bra tag tillbaks , men där dyker det inte upp mycket. Återbyggdepån i Malmö hade inget och gav besked att de sällan får in något. Kollat med lokala skroten (Eslöv) som blivit uppköpt av stena, som inte får sälja till privatpersoner längre.
Tacksam för tips, var som helst i Skåne är helt ok. Eller bara ge upp budgettänket och punga ut med 15000-25000? Nya ideér tar jag emot med tacksamhet.
Så länge det är vanliga dimensioner man är ute efter så brukar det inte vara några bekymmer att handla små volymer från stålgrossisterna. VKR 40x40 som du ska ha är väldigt vanligt så det har nog alla på lager.
Ska du ha det uppkapat så tar dom väldigt bra betalt för det, så om du vill hålla nere priset, köp hela längder och hämta själv om du kan.
Edit: Listpris hos Tibnor för VKR 40x40x4 S355J2H är 682kr+moms för en 6m längd.
Stativrör var visst korrekt benämning på den artikel jag tänkte på.
Men dom verkar vara 2mm i godset och endast i 3m längder, inte så dyrt dock.
https://www.ahlsell.se/10/varme--sanitet/montage/stativsystem/3820483v/
https://docviewer2010.ahlsell.com/Default.aspx?id=3820483V&sp=PRODB1
Edit:
Finns på Dahl också. www.dahl.se, sök på stativrör.
Edit:
Allvetare
· Västra götaland
· 11 011 inlägg
https://www.blocket.se/goteborg/Galvade_Grundmalade_Fyrkantsprofiler_66846177.htm?ca=16&w=2&last=1
Billigt och ganska bra .. 40x40 med 3 mm godstjocklek ... om man vill åka en bit ...
Allvetare
· Västra götaland
· 11 011 inlägg
De som finns på biltema är ju godstjocklek 1,5 mm, och det är ju lite klent till bärande byggnadsstrukturer ...
Precis. Lyckades böja ett sånt genom att förankra ett solsegel på det. Gick sådär. Håller på att försöka väcka till liv kunskaperna i hållfasthet från gymnasiet, det går inte heller jättebra.Dan_Johansson skrev:
