Jag behöver en helt platt typ 2 mm tjock och 25-30 mm bred vit plastlist... Gått bet i alla byggvaruhusen...
Akrylplast (Plexiglas) lagerförs i stora skivor.
I en så liten bit som du behöver får nog kapas till, eller tas från spillbitar.
Gå till ett glasmästeri. Där tror jag du har bästa chansen :)
PS
Här har du något:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Ovrigt/Plexiglas--2000034953/
300 x 300 x 3 mm opalvitt.
DrJohan
Forex-skivor pvc-foam skivor finns i olika tjocklekar och säljs i stora skivor. Används till reklamskyltar, displayer, butiksinredningar, mässmontrar samt båtinredningar. Besök någon reklamatelje´ i din närhet, så kan du säkert få en passande bit för en liten peng.
Nja, jag har nog beskrivit det lite dåligt...
Jag behöver listen som dörrfoder för PVC altandörr.
Mått typ 2200x30x2 (längd x bredd x tjocklek) mm.
Bredd och tjocklek kan vara annorlunda men längden är viktigare så jag inte behöver skarva.
Hornbach hade platta vita PVC lister men bara 1 meters längd.
Lock till kabelkanaler finns upp till 200 mm breda och 2,5 meter långa och så sågar man bort kanterna.
Men, så tunt kommer det att bli som en berg och dalbana, lit bubbligt.
Protte
Protte
Det kunde ju kanske fungera men svårt att skära bort kanterna snyggt tror jag. Jag hade tänkt fästa dem med dubbelhäftande tejp så att de är tunna gör inte så mycket.
3 mm tjock fungerar också...
Märkligt att det inte verkar finnas något när det finns plastlist i vinkel, tub och fyrkantiga i övrigt...
R
Primo lister finns hos min lokala jem fix butik
Lister i plast i olika former
Jag lät en skyltfirma skära till i vitlackad aluminium.
De hade ju en del intressant!
Dels mjuk golvsockel som är 2 mm tjock och en annan på 4,5 mm tjocklek som kunde se OK ut.
Tack för tipset!
Nu gäller det bara att hitta en återförsäljare... :o
R
Kolla jem fix om du har nån i närheten. Enda jag hitta listerna hos
