· 592 inlägg
Hej! Om du inte hittar rätt längd finns oring på snöre som man själv får limma ihop ändarna på.
· Västernorrland
· 12 089 inlägg
Exakt vad ska du göra då? Vanliga oringar är ju ganska hårda om man ser till vanliga 110rörs tätningar som ju oftast inte ens är oringar utan nån läpptätning.
ahlsell borde väl lösa dettaAmatörsnickaren skrev:
Annars så finns det hos kullagret. com.. Men vart de håller hus vet jag inte.. Inte heller om de säljer över disk...
· 592 inlägg
Skall suga ut luft från denna kanal med en fläkt (sågar bort tenarna som håller tallriken). Då luften är fuktig tänker jag köra med avloppsrör i stället för ventilationsrör. Finns ju inte "väggstos" för 110mm och blir rätt klumpigt (bygger mycket) att ha en stos och sedan en övergång 100 till 110. Som synes inte heller mycket utrymme att täta en stos runt om (även om man sågar bort listen i nederkant - vill inte ge mig på att "bila ur betonggolvet") därav tanken att täta runt röret mot kanten. Möjligen kan kanske något "kladd" användas? Då detta är på sugsidan räcker det kanske med typ 99% tätt?!
Bättre förslag mottages förstås också
Fläktar
vulktejp?
· 592 inlägg
E
EPDM-gummi är vanligast mellan 50-70 shore A. 70 kan nog vara något hårt för ditt problem, läste inte så noga kring ditt problem mest din ursprungliga frågan. Går det inte att ta någon mjukar gummilist på rulle, kanske med dubbelhäftande sida?Amatörsnickaren skrev:
Varför inte en Ventilram nippel KKT 100mm som limmas mot existerande ring med lämpligt pl-lim. Förzinkat spiro funkar utmärkt så ingen anledning att köra avloppsrör om du inte har uppenbart korrosiv fuktig/varm luft som du vet käkar zink
https://www.luftbutiken.se/ventilra...UwqpvvhOTh8UWDoBVG-px15Eb5wvPWQhoCHsAQAvD_BwE
· 592 inlägg
Ville testa en kul sak jag kom på - skapade en enkel 3D modell av en stos med exakt rätt mått med tinkercad (otroligt enkelt) som en kollega skrev ut på 3D skrivare. Tätade med en packning jag skar till från ett ark gummikork jag hade liggande. Brickorna (aningen för stora) hjälper till att fördela trycket in mot stosens mitt så det blir bättre tätningseffekt. Nu passar muffänden av ett 110 rör perfekt.
Blev väldigt bra - stabilt och tätt (mätte radonhalten precis bredvid med både tallriksventilen och min "stos" med en pluggad 110 muff och det blev samma värde). Bra att det enkelt går att ta bort också om man vill inspektera kanalen, återställa eller byta till någon annan lösning.
Och så var det ju kul att göra något "high tech" bara för att man kunde
