Var köper man aluminiumvinkel, eller l-profil som det också kallas?
Har kollat på Jula, Clas Ohlson, Biltema, Coop Bygg, Byggmax, etc, men hittar inget.
Det är alltså vinklar i stil med det här jag söker:
https://www.google.se/search?q=extruded+aluminium+angle&safe=off&tbm=isch
Alltså inte vinkeljärn för att skruva ihop grejer med.
När man läser engelskspråkiga forum pratar dom ofta om "extruded aluminium angle's". Vad betyder det på svenska? Hur vet jag om en aluminiumvinkel är "extruded" eller inte?
Är ute efter några bitar av olika storlekar (50 mm resp. 25 mm sidor, 3 mm tjockt, eller liknande). Längd 0.5 - 1 m räcker.
Ska bland annat ha dem till att göra ett anhåll för pelarborren.
Hornbach och Bauhaus brukar ha lite vinklar, rör och plåt i sitt sortiment där kanske finns något som passar.
MagicFingers
extruded betyder att profilen är tillverkad genom att man med värme och högt tryck pressat ut aluminiumet genom ett munstycke som har samma profil som vinkeln, balken eller vad det nu är. Oftast ser man lätt att matr. har ränder efter ojämnheter i munstycket
Extrudering/strängpressning är tekniken som används vid tillverkningen av profilen.
Som ceson skriver, kolla på byggvaruhusen - de flesta har sådana profiler du söker i 1-3 m längder.
Tackar! Ska kolla med Bauhaus.
Se där. Jag har använt fel sökord. Ska kolla i butiken. De kan nog fungera.
