Jag har läst att kärrtorv har bättre egenskaper än den vitmossetorv som är innehållet i de flesta trädgårdssbutikers mullsäckar. Vet någon var man kan få tag i kärrtorv? Gärna i Västeråstrakten.
Prova granngården. . På granngården tror jag du kan hitta torv i balar som är tänkt att användas till underlag för bl a hästar. Du köper dessa i balar, väger ca 35 kg styck.
Vet inte om det är det du söker, men du kan ju alltid försöka kolla där..., Faktisk billigare där än i en trädgårdsbutik...
Men för att heta torv måste väl allt komma från växten vitmossa som har delvis förmultnat...
G
Hej.
"Googla" på torv,finns massor av alternativ.Dessutom lite nyttig läsning på "Wiki" vad torv är,saker man inte tänkt på tidigare.
Mvh.Gurra........från ett regnigt Sthlm.
Jag har kikat runt en hel del utan att hitta leverantörer av kärrtorv. Den torv som används som strö verkar komma från vitmossetorv.
Anledningen till att det är just kärrtorv jag vill åt törs man knappt yppa här....
Vi har nyligen flyttat in i vårt nybyggda hus som ligger på en ganska högt belägen tomt på ca 1500 kvm. Tvärs över tomten (på baksidan av huset) går en lång klipphäll som delar av tomten på mitten. Bortom hällen sluttar en fin skogsbacke som vi troligen ska behålla som den är. På hitsidan ligger på ena sidan huset garaget och på den andra sidan en plätt på ca 300 kvm som kommer att vara den enda gräsytan. På framsidan mot vägen löper även där en klipphäll. Ytorna på framsidan samt mot garage kommer att platt-, sten- eller/och grusläggas. Någon större rabatt kommer även att finnas där. Med anledning av att gräsytan blir ganska begränsad tänkte jag vara lite småseriör(idiotisk?) och följa Svenska Golfförbundets rekkomendationer för green/teeuppbyggnad när jag ska förbereda för sådd. Jag har dock hoppat över bitar som dräneringsrör/ledningar men har fram till nu fått dit ett rejält dräneringslager bestående av grus av rekommenderad dimension. Återstående är såbädden och det är här kärrtorven kommer in. Enligt rek. ska den föreskrivna sanden blandas med organiskt material av lämplig sort. Lämpligast påstår de att kärrtorv med humifieringsgrad 6-8 ska vara. Därav min fråga. Jag har även tänkt blanda i perlit eller motvarande för att förbättra de luft - och vattenhållande egenskaperna i bädden.
