Jag har en urinseparerande toalett med separat spolning för urinen. En spolning i urin delen sköts av en tryckknapp. Den läcker och jag hittar inte liknande ventil,någonstans på nätet. När jag gjorde en bildsökning fick jag 200+ bilder
på bromscylindrar
Titta på bilderna om någon har tips
diameter 9 mm. Längd 10 mm
på bromscylindrar
P petboos skrev:Jag har en urinseparerande toalett med separat spolning för urinen. En spolning i urin delen sköts av en tryckknapp. Den läcker och jag hittar inte liknande ventil,någonstans på nätet. När jag gjorde en bildsökning fick jag 200+ bilder
på bromscylindrar
Titta på bilderna om någon har tips[bild][bild][bild] diameter 9 mm. Längd 10 mm
Kanske går att packa om plast/gummi-tätningen med något annat liknande tillklippt material, som den ser ut nu så är det inte så konstigt att det läcker - annars är det att spana runt efter ventilkäglor för olika kranar - ibland så används någon 'standard' som används i volym ungefär vid tidpunkten när toalettmodellen konstruerades (eller snarare kranen i fråga).P petboos skrev:Jag har en urinseparerande toalett med separat spolning för urinen. En spolning i urin delen sköts av en tryckknapp. Den läcker och jag hittar inte liknande ventil,någonstans på nätet. När jag gjorde en bildsökning fick jag 200+ bilder
på bromscylindrar
Jag vet inte om jag kan hjälpa dig i sakfrågan, men dock en rolig porslinsgud!
Sidan är det ju någon som fortfarande betalar för att vara aktiv.
Har du kontaktat dom?
http://www.dubbletten.nu/kontakt.html
Tyvärr har hon lagt ned verksamheten och har inga delar kvar men det här känns ju som standardvaror. Det gäller bara att hitta delen i något annat sammanhangKrilleman skrev:
jag har provat med en o-ring, tvärstopp. Klippt packning från en cykelslang, också stopp försöker numera att slipa till platsen där käglan ska sluta tättX xxargs skrev:Kanske går att packa om plast/gummi-tätningen med något annat liknande tillklippt material, som den ser ut nu så är det inte så konstigt att det läcker - annars är det att spana runt efter ventilkäglor för olika kranar - ibland så används någon 'standard' som används i volym ungefär vid tidpunkten när toalettmodellen konstruerades (eller snarare kranen i fråga).
Jag har jobbat som röris i snart 20 år. Blandat både service och entrepenad.P petboos skrev:
Och jag har aldrig råkat på en liknande vantilkägla vad jag kan minnas. 🤔
Funkar den så att den spolar tills du släpper? Dricksvattenfontän tänker jag då. Hittade:
https://www.epicwater.se/sparepart/sjalvstangande-tryckknapp
Om det kan hjälpa dig framåt. Finns fler varianter på sidan och kanske fler leverantörer.
Jag får tacka deltagarna som bidragit till den här tråden. Vi har själva haft problem med ventilen till urinspolknappen. Den hade hakat upp sig och efter att ha läst den här tråden så provade vi att öppna ventilhuset och rengöra lite och sen fungerade faktiskt urinspolningen igen
