Så, de här alligatorpluggen från toggler som ska vara så bra, var får man tag på dem egentligen? Jag har bara hittat en webhandel än så länge (skruvnet) och jag skulle föredra att knalla in i en affär (i stockholm) och handla dem om möjligt och om det inte blir väldigt mkt dyrare, det går liksom lite snabbare plus ingen fraktkostnad och kanske mindre volymer..
Har du kollat med Woody bygghandel?
hmm, eftersom i väldigt få byggvaruhus ännu kommit in i 2000-talet med oss andra och skaffat sej vettiga hemsidor med sortiment och bilder på, så antar jag att man måste ringa runt till varenda en... suck.
Woody ligger lite långt bort för att bara handla lite plugg... Huddinge är den närmsta, har ingen bil för tillfället så det går bort, men tack för tipset, kan bli aktuellt om jag inte hittar nåt annat.
Vissa av Bolist-återförsäljarna har alligatorplugg i sortimentet.
Kanske OT, men jäklar vad dom där pluggarna är bra!
Y
Jag måste gjort något fel när jag testade de där dyringarna för det blev inte bra alls.
Men... Min lokala XL-bygg har sånna iaf, kanske era i stockholm har det med.
kollat wirströms (som är Bolist-anslutna) och de har dem inte, jakten går vidare. Tack för tips om xl-bygg. Dock, har jag inte hittat och köpt dem på senast tisdag så blir det den där websidan, trots att det blir en jäkla massa plugg...
Dock: om nån kan bevisa att det finns andra plugg som är bättre dvs lika allround och lika eller bättre hållfasthet så är jag idel öron...
nä, jag ger upp. Det verkar de gjort på en del byggvaruhus jag ringde också, de lyckas inte få in alligatorplugg heller.
Ska sätta upp elfa-sparring vägghängt skrivbord plus hyllor över på en vägg, skrivbordet kommer att lastas med bortåt 45 kg i hemelektronik, så det blir ju lite utdragskrafter...Fast det ska sitta i ett hörn och kommer fästas mot bägge väggarna.
Väggen verkar vara tegel. huset är byggt 1947, får rött pulver ur borrhålet men det är trögt som fasiken med min bosch psb 700 2re, känns som för trögt för tegel. Eller så är det inte håltegel utan massivt..?
Har iaf skaffat en blåbosch borrhammare nu.
Så om jag lämnar alligatorpluggen iom att de verkar vara omöjliga att uppbringa här i huvudstan, och så väljer jag en annan stark plugg: måste jag veta om det är håltegel eller annat? Det var liksom det som var poängen med nån sorts starkare universalplugg som alligatorn.
I vanlig ordning säger jag bara Fischer. Kolla i deras produktkatalog vad det är du behöver.
Själv har jag satt en Efla hylla med fem sparringskenor i en bärlist med sju (7) UX-pluggar i enkelgips. Hyllan hade sex hyllplan och var belastad med långt över 45 kg.
Hyllan satt uppe i tre år tills vi plockade ner den vid flytt.
Tackar för tips.
Det är väl så att jag haft lite dåliga erfarenheter av 'vanliga' plugg av billig typ såsom CO's fyra-sorters-ask, de är enligt mej helt värdelösa. Och så har den misstänksamheten spillt över på 'vanlig' plugg i allmänhet, tills jag hittade nån ganska annorlunda modell dvs alligator.
Men det är klart att går jag på nån av de erkända som Fischer el Hilti så ska mer 'vanliga' plugg ju funka, för mej liksom för alla andra...
Som vanligt med plugg är det viktigast att veta vad det är de ska sitta i, alltså väggmatrial och konstruktion? Tegel? Betong? Skivor? Trä?
EDIT: Tegel... Okej, Fischer med X i namnet lär funka. Inte -S plugg utan mera dyra varianter tyvärr. Ska leta om jag hittar vilka jag menar...
EDIT2: De heter UX eller ?X och är rätt stora. Är det mjukt, typ lättbetong, så ska du ha de som heter GB.
http://apps.fischer.de/poc/default.aspx?page=layer&sprache=en&kat=$MART-HK-$MKAT-HK-$MPG-G1&ekat=$EKAT-HK-EN&path=$MART-HK-$MKAT-HK-$MPG-G1&path=$MART-HK-$MKAT-HK-$MPG-G1
Vi har tegelstomme (massivt), och jag har flera år kört dessa dubbelexpanders i dimensioner upp till 12 mm (se även bild) :
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=135131621
(Efter tips i Byggahus, från Classe av alla ställen, men verkligen riktigt bra plugg!)
Tyvärr har de utgått sen något år och mitt förråd börjar sina. Någon som vet var man kan hitta liknande?
/A
Den där på bilden vart jag rekommederad i två järnaffärer faktiskt. Finns lite överallt men lustigt nog under olika namn...
hade glömt denna tråden. Jodå, det gick bra med de där som är på bilden precis ovan. Satte iofs i varenda hål på skenan, ganska så overkill men gillar hängsle och livrem.
Verkar som många tillverkare har sitt namn på vad som iaf ser och känns som exakt samma plugg...
