2 555 läst ·
10 svar
10 svar
Var hittar jag tryckimpregnerat virke 80 x 140 eller 80 x 130 i Skåne?
Jag ska byta ut ett staket/plank. I vår brf där jag bor i radhus har vi vissa regler om hur det får/ska se ut och jag letar nu efter stolpar i tryckt virke med dimensionen enligt ovan.
Stolparna (ohyvlat tryckt virke) ska alltså vara i dimensionerna 80 x 140 mm eller 80 x 130 mm och ca 2100 mm långa.
När jag googlar och kollar webbplatserna hos Beijer, Optimera, Bauhaus och Byggmax kammar jag noll (Hornbach är ju hopplösa att ringa till och deras webb går ju inte att produktsöka på).
Någon som har bra tips om byggmarknad/leverantör i södra Skåne?
Jag bor i Lund så om det finns i närheten är det såklart ett plus!
Det där är väl inga standarddimensioner.
Närmaste du kan komma med standard vad jag kan se är att skruva ihop två 45x145.
Vem har skrivit dom reglerna? Nån som inte har koll på lättillgängligt utbud och har för lite viktiga problem att bry sig om?
Tack, ska kolla där!
Jag vet inte, det är dessa dimensioner som befintliga staketstolpar har och det är tryckimpregnerat virke... säkert gamla, men ändå. Jag får ta ett snack med dem
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 413 inlägg
Rimligt vore väl att ta närmaste standarddimension 95x95?
Husägare
· Västerviks kommun
· 474 inlägg
Det var märkliga dimensioner...Har ingen av dina grannar bytt plank? Gå en sväng på området och kolla efter. Ta ett snack med dem om hur de har löst det. Annars skulle jag prata med styrelsen och höra om det inte går att göra undantag för den (korkade) regeln. Om de kan göra undantag, be att få skriftligt på det.
Sen skulle jag göra en motion till styrelsen om att ändra den regeln i bostadsrättsföreningens stadgar, så att inte andra drabbas på samma sätt som dig. Det kommer ju bli fler på ditt område som vill/behöver byta plank. Lycka till!
Tack för alla tankar och tips!
Vi (styrelsen och jag) löste det genom att ta bästa möjliga alternativ då den gamla "standarden" (?) inte finns att få tag i. En del har gjort lite speciallösningar utan "lov" och andra har gjort "bästa möjliga av situationen". Befintliga stolpskor är anpassade efter ett virkesmått på 80 mm och det är väl det som styrt tidigare. Jag orkar dock inte byta ut stolpskorna.
Min lösning: Jag har sagt att jag tar 45 x 145 mm och sedan bygger på med impregnerat virke nere vid stolpskon så att infästningen blir bra. Det kommer ju inte att synas sedan när växterna (Klematis) växer upp
