Letar efter snabbhärdnde betong, men hittar inte vare sig på K-rauta eller Beijer.
Hittar däremot slipgrund som är snabbhärdande på Beijer - funkar det för att gjuta igen hål
i golvet före flytspacking.
Om inte, var hittar jag snabbhördande betong ?
W
Du har ingen lokal byggvaruhandel i närheten, jag blev rekommderad Maxit ABS 318, och köpte den från en lokal mindrebyggvaruhandel som är snabbhärdande, om jag inte minns fel så kan man lägga matta på den dagen efter, eller om det var 2 dagar..
det är inte det billigaste bruket ca 140:- säcken (25kg)
Tack, det var den jag var på jakt efter, men den fanns varken på Beijer eller K-Rauta.
Bruksspecialisten har Mapacem Pronto från Mapei. Du kan gå på den efter 2-3 timmar, plattsätta efter 3 timmar och belägga med tätskikt efter 24 timmar. Ca 150 kr /säck. www.mapei.it/referenze/Multimedia/210_mapecempronto_gb.pdf
Finja bemix P3 kostar ca 130 kr säck, kan beläggas efter ca en vecka.
Aredx A34 Mix (fin) och Ardex A35 Mix (grov) är också snabbhärdande. Beläggbibgsbar efter 24 timmar. Byggvaruhus typ Optimera har dem.
Tack, det blir till att komma ut och leta vidare.
