Närbild av ett smalt blandarrör med klämringskoppling och mässingsmutter.
Två vattenrör med muttrar går upp längs en kaklad vägg, visar en jämförelse av dimensioner för en badrumsrenovering.
Nybliven förstahusägare här. I väntan på ordentlig badrumsrenovering tänkte jag byta ut handfatet, som är i bedrövligt skick. Har köpt ett på blocket som passar på befintliga konsoler, men blandaren på det nya handfatet har smalare rör än det gamla, och jag kan inte hitta vad jag behöver.
De befintliga muttrarna är märkta 12 mm på nederdelen och 10 mm på den delen som går upp till blandaren.
Det nya handfatets blandare har ju en mutter som sitter på (pga klämringen), men den är inte märkt. Röret är något smalare än det gamla, så det borde rimligtvis vara 8mm, eller?
Men VAR hittar jag en klämringskoppling som är 8x12? Eller är jag helt ute och cyklar, och det är nåt helt annat jag behöver?
Claes Sörmland
Ja enklast är kanske att såga av både rören från golvet och den på blandare och börja med en ny klämringskoppling (om rören är tillräckligt långa för att mötas). Då behöver du inte utreda vad du har för klämringskopplingar på rören nu.
Köp en rak 12 x 8 mm klämringskoppling. T ex:
https://www.hornbach.se/shop/Klamringskoppling-12X8-rak-forkromad/10297306/artikel-detaljer.html
Du kan också ansluta 8 mm rör till klämringskopplingar med större diameter genom att köpa till en förminskning som hör till fabrikatet.
T ex Vatettes raka 12 mm klämringskoppling:
https://www.hornbach.se/shop/VATETT...mad-rak-VA-1130/5139129/artikel-detaljer.html
kan fås att passa till 8 mm rör med deras förminskning. T ex:
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...ing-vatette-1215-forminskning/p-821291-821295
Staffans2000
Claes Sörmland
Larsa Larsa skrev:
Men vänta nu. Är röret från nya blandaren tillräckligt långt så räcker en förminskning.
[länk]
Behöver vi inte utreda vilka fabrikat som TS har på rören då? Inte blanda är väl regeln.
Krilleman
Helt rätt @Larsa MEN det måste vara en Conex-förminskning. Man ska aldrig blanda tillverkare i klämringskopplingarnas värld för att få det korrekt.
Och det brukar ju allt för ofta vara Conex i Admiral.
Kontrollera detta vid köp på Bauhuas!
Claes Sörmland
Tack för kloka svar!
Rören är ju lagom långa så jag är inte så sugen på att såga av dem.
Det står conex på den befintliga klämringskopplingen, men på den på nya blandarens mutter står ingenting. De har ju samma utseende, så det kan ju vara samma. Borde jag klara mig med en conex-förminskning i så fall?
