3 142 läst ·
26 svar
26 svar
Var hittar jag en transformator som höjer upp från 400V till 530V?
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
En bordscirkelsåg har en motor, om den inte har motoriserad höj och sänkning då har den 2 är sidoanhållet också motoriserat då är det tre. En motor kan man ju byta men tre……
Protte
Protte
Har du otur så har maskinerna en hög märkfrekvens också om de har matats av t.ex. mekaniska frekvensomformare för att öka spindelvarvtal vilket var vanligt på lite äldre snickerimaskiner.Workingclasshero skrev:
Så vi väntar med spänning på lite bilder
TS skriver 35 år gamla, vilket väl i princip anses som en splitt ny maskin i sammanhanget. 😀snaggletooth skrev:
Tycker det låter jättemysko att någon på 1980-90-talet skulle tillverkat en uppsättning snickerimaskiner för en one-off driftspänning som inte förekommer som standard någonstans i världen.
Visst förekommer det miljöer med udda nätspänningar, men då är det väl rimligare att man själv använder en transformator snarare än att beställa specialmaskiner(?)
500 V var vanligt i tung industri med eget ställverk. Det var en semi standard förr.
När spänningen höjdes från 380 till 400 volt följde även 500v med på köpet. Men eftersom 10% varians ofta är tillåtet spelar det ingen roll.
Försök byt motor till en 400 V. Alternativ Linda om den.
· 4 649 inlägg
"Det kan bli fler maskiner så bygga om maskinerna är inget alternativ."J Jonas928 skrev:
/W
Järnverken har 500 V system och kan ta ett jordfel. då går man runt på 500 V , men allt är potensialutjämnat med kopparlinor. Vid ett jordfel så skramlar en klocka, som dom stoppar trassel i så den inte för så mycket oväsen.
Panor82
Hobbyelektriker
· Östergötland
· 515 inlägg
Panor82
Hobbyelektriker
- Östergötland
- 515 inlägg
Kan du inte som sagt ta bild på motorskylten så alla funderingar kan gå åt rätt håll. Beroende på hur hårt i förhållande till märkdata du kör är det inte så stora problem om du kör med lägre spänning sätt gränsen runt 60% om du kör 400 V. Är de avsedda för annan frekvens dvs betydligt över 50 Hz som också nämnts kan du komma bättre undan med frekvensomformare och nå minst 80% av original.Workingclasshero skrev:
Troligast i ditt fall är nog som snaggletooth var inne på att de körts vid högre varvtal, att det som också nämnts skulle röra sig om industrinät 500 V är mindre troligt för den typen maskiner och små effekter.
Frågan om manöverspänning får du ta separat den är enklare att lösa.
· 4 649 inlägg
Den kommer från ett industrinät.
Vad är frågan om manöverspänning, vad är det för något?
Tyvärr är den inplastad och konserverad och står på annan ort.
Men jag återkommer när det är dags.
Det står maskiner kvar, så jag kan ta en bild på en annan maskin förståss.
/W
Det du skrev tidigare om reläer, kontaktorer. Att det står tex 500 V för olika delar där är inget konstigt det intressanta är vad spolarna är gjorda för, oftast eller alltid något annat än 500 V så det är nog inget problem i ditt fall heller.Workingclasshero skrev:
Lite sent kanske? Men jag har en. Mvh JörgenWorkingclasshero skrev:
Har kommit över en maskin som kräver 530V, hur få jag till det?
Den största drar 9A enligt typskylten så det blir väl några Ampere till om man drar upp spänningen från 400V?
Jag kommer bara använda 1 maskin åt gången isf.
/Workingclasshero
