Behöver byta ut dekor på ett av våra förråd, ett flertal spetsar har gått sönder. Har för mig att jag sett dessa för några år sedan men nu hittar jag bara dyr vindskivedekor som är betydligt större/bredare - är endast nederdelen jag är ute efter på bilden - var kan hitta sådant?
  • Rödfärgad snickarglädje och vägg med flagande färg på en byggnad.
Jag som trodde jag var ensam om den där dekoren. Tur att jag både fotade och kom ihåg hur jag gjorde. Jag hade förutom några avbrutna tänder, hela brädor som var murkna. Men det är rätt enkelt fixat men en borr och en såg. Ta ner en bräda om det går - annars mät på plats. Ta en ny bräda och borra en rad med hål i rätt storlek och sedan sågar du fram tänderna. Är du inte helt ohändig går det rätt fort och förvånansvärt lätt.
Renoveringsprojekt med gammalt fönster, verktyg, skruvdragare, hammare och tumstock på träbänk.
Om det bara är en tand som gått av går det att fuska dit en ny rätt enkelt. Ur en av de brädor du skapat enligt beskrivningen ovan, sågar du av lagom mycket av en tand så att den passar i tandluckan. Eventuellt behöver du snygga till brottytan så att den bli tillräckligt slät. Jag har för mig att jag gjorde det med en fil eller rasp. Sedan sätter du dit löstanden med lim och en skruv med riktigt smalt huvud - jag använde de som är till för dold trallskruvning. Förborra och låt sedan huvudet försvinna in en bit i tanden. Både skruven och skarven döljs av ett par lager färg.
Träkloss med skruv fastsatt vid hörn av grå yta, troligtvis under byggnation eller reparation.
Trästruktur med flagande grå färg och en synlig obehandlad spets. Slitage och underhållsbehov antyds.
Farstatjej90 och 1 till
Det där var riktigt snyggt gjort 👍 Här är det enklare i att dekoren med spetsarna är en egen del, över sitter bara en enkel bräda och inte så snyggt som du har.
  • Sliten rödfärgad vägg med spetsig trädekor och enkel överliggande bräda i förgrunden.
Då är det bara att tuta och köra.
